Дистанционното не работи
Започната от Big Alf, 13 Август 2016 00:46:16
Big Alf
Здравейте колеги. Значи проблемът е следния. Дистанционното ми спря да работи! Ни приема ни предава! Централното не се пуска, алармата не се пуска, т.е. нищо не работи. Отворих го и видях, че има батерия и купих една сложих но пак не ще. Помощ?
Пробва ли да обърнеш батерията да не си я сложил обратно? Самото дистанционно преди да спре правеше ли някакви проблеми? Може и новата батерия да е сдала багажа, пробвай с още една в краен случай...
Друго дистанционно имаш ли?
Big Alf
нямам друго дистанционно. пробвах да въртя батерията още на място и не става. мерих я с уред и има напрежение та уж работи батерията.
Пробвал ли си да го обучиш наново?
Big Alf
Big Alf
благодаря. утре ще пробвам
raikkkonen
#8
Здравейте колеги. За да не създавам нова тема ще ползвам тази.
Преди доста време си взех втори ключ от ebay, с дистанционно. Обучих го, нарязах го и работеше до един момент. След това спря да работи дистанционното, иначе с ключа отключвам и паля. Обучих го наново, както е писано във форума, чу се звука, но пак не може да отключва. Смених батерията, не е там проблема. Наложи ми се да махна акумулатора, и като го сложих обратно, О чудо! Дистанционното заработи... До вчера когато отново спря. Пак откачих акумулатора, закачих го, 2 пъти отключи и заключи с дистанционното успешно и после пак спря да работи.
Подозирам, че проблема е с имобилайзера, а не с дистанционното. Ключаря тества дистанционното и каза че има сигнал.
Мнения идеи  и препоръки къде как и към кого да се обърна ще са от полза.
Имобилайзерът се взима предвид само при палене, при отключване не играе.
Оригиналния ключ има ли дистанционно и работи ли, когато новото не отключва/заключва?
raikkkonen
Оригиналния, с който купих колата няма дистанционно. Само ключ е, иначе работи.
