Шум от уплътненията на вратите
Започната от svetlio72, 29 Юни 2016 03:00:40
svetlio72
Смених лагерите и я засилих малко на околовръстното. С висока скорост има много шум от уплътненията на вратите. Питам също има ли лек затова или да сменям уплътненията.
Ако досега не си го чувал от лагерите може и да е в нормите за модела. Иначе за толкова години употреба е нормално тези уплътнения да пропускат повечко шум. Мисля, че няма как да ги възстановиш освен с нови (цената предполагам ще те откаже за оригинални, алтернативна не знам дали се предлага).
svetlio72
Шумът не е в нормите, това ми е втори С макс. Вратите затварят добре, няма нищо криво. Явно ще трябва да ги сменя по-нататък
Самите уплътнения са като тръба - вътре са кухи. Някои хора слагат гумен шлаух/мек маркуч вътре, за да ги разпънат и да уплътняват по-добре.
svetlio72
Мерси за полезната информация
Цитат на: Pyrhel в 29 Юни 2016 14:26:49
Баси хитрото, не бях се сещал за това :). На мондеото имам същите гадни шумове от там при висока скорост. Направо ще търся нещо по размера да направя тая операция :).
Ще падне играчка ми се струва, защото ще трябва да се цепне някъде и оттам да се вкарва, но по цялата дължина ще е трудно прекарването. А нали има и отвори за оттичане на водата, те не е хубаво да се запушват...
Той е цепнат, не е цял О-пръстен, обикновено цепката е долу някъде. Дупките според мен са да излиза/влиза въздуха, да не става като "балон" като се затвори вратата.
