Тропане в предницата
Започната от alishanov, 22 Юни 2016 07:49:50
alishanov
Здравейте, колеги имам следният проблем като премина с колата през кърпеж или по сериозни бабуни по родните ни пътища чувам тропане отпред в дясно, това тропане се чува само при скорост над 40км/ч. смених хидравлична рейка,задни тампони на предни носачи биалятки също сменени и последно смених и предни амортисьори наблюденията ми са че след като смених предните амортисьори това тропане намаля но пак го има моля за идеи от какво се чува това тропане!!!
Я огледай подкалника да не ти чука някъде, че при мен като купих колата миналата година точно това се оказа.
Докато разбера какво е смених сума чаркаляци :(.
Lakokara4a
Провери десния тампон на двигателя. Слабо място е!
alishanov
Проблемът се реши, накарах отново майсторът да провери десният тампон на макферсонът и се оказа че се е смачкал и след смяната на въпросният тампон колата започна да вози като мерцедес,няма и следа от въпросното тропане!!!
