Купуване на кола в движение за бракуване
Започната от opex, 17 Юни 2016 23:00:38
Как стои въпроса да се купи кола, която е в движение и напълно изрядни документи, но целта е да се бракува.
Как е най-ефективно да се процедира - плаща се на собственика и още преди нотариус да се харчат пари за прехвърляне се отива в кат и се бракува?
И да речем, че щом е напълно изрядна за шофиране как е най-ефективно да се кара поне докато има прегледи/гражданска и тн докато изтекат и след това да се бракува, т.е. има ли вариант без да се минава през нотариус да се набиват излишни пари и най-вече заприходяването в общината - защото в крайна сметка става въпрос за месец-два макс преди да се бракува?
marti1996
взимай я с талоните ако имаш вяра на човека сваляй му номерата и да си я бракува, няма смисъл от прехвърляне и други глупост, пари и време на вятара
infomar
Цитат на: opex в 17 Юни 2016 23:00:38
Не виждам причина всеки който иска да може да си бракува колата когато иска. Аз също мислех, ако не си продам старата кола поради липса на интерес към нея, да я "бракувам", въпреки, че беше в движение с всички редовни документи и платени данъци.
Дали ще я караш 1 или два месеца след покупката, ще платиш толкова данък по месеци в общината, колкото си я карал, а не за цяла година.
Прехвърлянето на собствеността на колата става с договор за продажба а без нотариус не знам как ще стане по друг начин. Колата която продадох беше на най-ниската възможна оценка  - 200 лв. в СБА, но нотариуса прибра за услугата около 100 лв, при 7 лв. такса при общината.
Ако го накараш ТОЙ да я бракува, после не знам след като автомобила ще е без документи, то няма как да стане прехвърлянето му през нотариус, а той ще ти продаде нещо като "старо желязо", (или той да я продаде на втор. суровини и ти да я изкупиш от там) но не вярвам той да се съгласи. Различните КАТ процедират по различен начин с отписването, въпреки, че нормативната база е еднаква - едни искат документ за платен данък, други не, едни искат документ за предадена кола за скрап, други не.... зависи къде ще попаднеш, или какви връзки имаш.
