Transit 2.0 TDDI върти на стартер по-дълго
Започната от Antim, 19 Февруари 2016 00:16:15
Antim
Здравейте колеги моля помогнете имам форд трансит 2,0 ТДДИ 101 коня 5 години нямах никакъв проблем докато не се сблъсках със следното нещо значи след ремонт на ГНП започна да пали малко странно , странно ще каже че преди палеше от първия оборот а сега подгряваш и вартйш 4,5 оборота на стартер тогава чак пали и няма значение загрят или студен двигател, иначе няма отказ януари месец през големите студове на -19 запали без проблем с две подгрявания макар и с тези 4,5 оборота на стартер
(между другото което съм забелязал че като подгрея и подгревната лампичка изгасне изчакам още 5-10 секунди тогава пали малко по бързо с един два оборота по бързо) подгревните свещи са сменени и 4-те са нови
моля помогнете и кажете какво може да е???
