нафтова помпа
Започната от georgi1975, 17 Февруари 2016 13:14:13
georgi1975
здравейте колеги.имам проблем с фокусника.когато е студена па няма никаква мощност.повече от 120 не върви и то с голям зор.няма грам дим отэад.това е след ремонт на гнп преди 4-5 месеца.по точно електрониката на гнп.
georgi1975
колеги май става въпрос за авансаторния клапан.може ли да се смени само той.
georgi1975
колеги някой знае ли точно какъв е модела на гнп на моя фокусник.къде се намира авансаторния клапан че май ми прави проблеми.може ли да се смени само той.помагайте
Може, седи под тръбите на помпата, но нз дали ще стане без сваляне.
georgi1975
Колега имаш предвид срещу радиатора.ниско долу.правилно ли съм разбрал. 8)
Клапана който е от долу на помпата вариатор е описан тук. Този който е под изходните тръби.
georgi1975
Проблема се задълбочава колеги.теч на нафта.незнам от къде.динамото цялото е мокро.може ли да е от този клапан под изх.тръби.
georgi1975
Колеги помагайте.цените за които чувам на този етап не ме устройват. :'(
