Почистване на утаена ръжда
Започната от Pyrhel, 27 Януари 2016 10:32:23
Искам да почистя утайките от ръжда, които обаче са се слепнали и са станали на камък. Не мога да бръкна до тях, заради крива форма на съда и търся някаква химия, с която да накиснат и да се размекнат или разбият и после да отмия или издухам с компресор. Идеи?
Цитат на: Pyrhel в 27 Януари 2016 10:32:23
1 - кока кола
2 - спирачна течност
 а съда от какъв материал е ?
Поцинкована ламарина. Имам доста стара спирачна течност, ще взема да пробвам, не ми беше минавало през ума :)
тя най вероятно вече не е поцинкована там под ръждата .. щях да ти предложа нещо по агресивничко киселина примерно но не става за ламарина
Най-вероятно си е заминало покритието. Иначе киселината дали ще разкашка тая утайка? Не е приблем за ламарината, после като се изплакне обилно с вода нищо й няма. Имам и доста силни киселини, сещам се, че седи 98% ортофосфорна, но не мисля, че ще има ефект?
трябва да има .. железния окис е податлив на всякакви киселини .. за по добър ефект не я сипвай концентрирана ,ами сложи и малко вода .. и задължително с очила
ЦитатПреобразуватели за ръжда, телени четки, шкурка и какво ли не - процесът си остава много трудоемък... Ето какво опитах и резултата се оказа впечатляващ! Идеята е да се използва солна киселина, която разяжда ръждата и я превръща в разтворим железен трихлорид, който просто се измива. Лошото е, че освен железните окиси и хидроокиси, солната киселина разяжда и желязото, което е съвсем нежелателно. За да избегнете това е необходимо използването на т.н. "инхибитор на киселинната корозия". Това е вещество, което пречи на киселината да реагира с метала, но не влияе на разтварянето на окисите. Такова вещество е например уротропина. Купува се в аптеките или в магазини за реактиви. Не е отровно - използва се за лекарство, както и за консервант в колбасите. Гори обаче не по-лошо от спирт, така че го дръжте далеч от огън...
Прави се смес от солна киселина, вода и уротропин. Количеството на уротропина е около 10-20 грама на литър разтвор. Количеството на водата зависи от това колко бързо искаме да действа разтвора. Колкото повече е количеството вода, толкова по-бавно действа сместа.
Как се прилага разтвора:
Метод 1: Просто потапяме ръждивото желязо в разтвора и чакаме. Ръждата пада и се разтваря, а разтвора става жълто-кафяв. В този случай може да се работи с по-разредени разтвори, защото можем да чакаме - около 2 части вода на 1 част киселина.
Метод 2: Ако желязото е голямо, а ръждата не много дебела - хващаме четка и намазваме повърхността с разтвора - тънките слоеве ръжда просто се измиват под четката, за останалото ще трябва да почакаме 20-30 минути. В този случай е добре да се работи с по-концентриран разтвор.
Метод 3: Ако предмета е голям, а ръждата дебела, тънкият слой разтвор не може да разтвори цялото количество ръжда. В такива случаи можете да направите следното - намазвате предмета с четката и след това, върху мократа повърхност нареждате слой от 2-3 салфетки. След това обилно намокрете салфетките с разтвор и оставете да действа до разтваряне на ръждата. Ако е концентриран разтвора - 20-30 минути са достатъчни.
Последваща обработка: След почистването на ръждата, измийте предмета обилно със студена вода и след това го напръскайте с концентриран разтвор на сода бикарбонат. Содата неутрализира киселината,попаднала в разни процепи и пори по предмета и забавя нова поява на ръжда. Ако предмета не може да се измие обилно (примерно заради габаритите), тогава направо може да се намаже/напръска с разтвор на сода, докато спре да се пени и след това леко да се изплакне със студена вода и да се подсуши.
След тази обработка, предмета трябва да се предпази от корозия възможно по-бързо. Примерно да се грундира (и боядиса), или да се намаже с машинно масло, грес или др. подобно.
