Горивен филтър Fiesta 1.4TDCI, 2004-та
Започната от dragozow, 26 Януари 2016 08:44:00
dragozow
Здравейте, поръчвам си филтри и излиза горивен с подгрев и без. На моят поне доколкото виждам няма кабелче в горната част. Може ли да се сложи с подгрев ако фабрично не е такъв? Колата е 2004-та година, Ghia, италианка. По вин може ли да се разбере?
Bivola
#1
Здравей,
най-добре е да свалиш въздуховода, който върви назад към горивния филтър и да погледнеш/опипаш има или няма нагревател.
По принцип филтъра е с два отвора -  един за нагревателя на горивото, а другия е за датчика за водата.
На горната снимка това долу най-в дясно е нагревателя на горивото, отвора в средата е за датчика за водата, а това в ляво е дренаж, за източване на водата във филтъра. В монтирано положение на филтъра нагревателя  не се вижда изобщо, а може само да се напипа, ако свалиш въздуховода.
Датчика за водата не е проблем дали го имаш или нямаш, защото отвора за него го има, но е запечатан и при монтажа датчика сам си "пробива" пътя в леглото му - чува се едно изпукване, което не трябва да те притеснява.Относно отвора за нагревателя за афтърмаркет филтрите ако се води, че са с подгрев си идват с нагревателя монтиран на дъното на филтъра, така че не е проблем дали е с подгрев или не.  Просто единственото, което те интересува е да ИМА монтиран нагревател на филтъра. Разлика във формата на филтрите няма, и ако дойде такъв с монтиран нагревател, а пък се окаже, че при тебе няма окабеляване за нагревателя, няма да го включваш и готово. Проблем би било, ако ти пратят филтър за кола с подгрев, но без монтиран нагревател, ама тия цигании май само АМК ги правят.Тогава става лошо защото горивото ще изтича, тъй като този отвор не е запечатан. Аз така си взех от АМК Дианабад горивен филтър за ситроена на жената(пак 1.4HDI) и не го отворих да го погледна, защото уж по рама го дават и като тръгнах да го слагам, отварям кутията и се оказа, че е без нагревател. Били сменили нещо парт номерата на нагревателите и старите нагреватели са малко по-дълги и не влизат в новия филтър, ама се оправих някак си.
ПП
... ти какво направи с маслото? На кое се спря?
dragozow
А по ВИН номера не може ли да се разбере какво имам? Поръчах FEL масло.
Нямаш подгрев във филтъра по ВИН.
