Фиеста 1.4 16V-газ
Започната от gangelov, 31 Декември 2015 05:22:48
gangelov
Здравейте ,
имам Фиеста МК6-1,4 16V-80к.с и искам да й сложа ГИ. Интересуваме има ли някой със същия двигател да е слагал вече ГИ?
Насочил съм се към BRC, торсионна бутилка и пълнене при капачката на бензина.
Ако има някой с мнения , ще се радвам да ги сподели.
За ГИ - всеки става ако е с хубави инжектори.
Само тази торсионна бутилка ми е интересно да я видя. Казва се тороидална.
На фиестата гумата не е ли ПОД багажника (т.е. отвън)? Дали е добра идея?
gangelov
Цитат на: Pyrhel в 31 Декември 2015 18:29:38
Преди имах една Тойота на която сложих бутилката отдолу(т.е отвън).Отначало и аз имах извесни притеснения , но я карах така 2 години без проблем.
Човека на когото я продадох и сега продължава да я кара така.
gangelov
Цитат на: momo76 в 31 Декември 2015 08:38:53
Нали разбра за каква бутилка става дума, :)
малко ми бягат думите , да не те притеснява!!
gangelov
А има ли въобще хора с ГИ или всеки си кара на бензин и дизел.??
gangelov
Намерих една Фиеста , превена в Аутогаз.Бутилката е вътре в купето.
dimkaraganchev
Няма никакъв проблем да си сложиш ГИ на Фиестата. Разходът в пари е на половина.
Цитат на: dimkaraganchev в 03 Януари 2016 23:16:53
Че и по-малко. Карам на газ - така взех колата. Правена е май в Аутогаз - сервизът дето е близо до театър "София". Беше настроена по начин, по който при студено палене двигателят започваше да си мени оборотите страшно дразнещо, та чак се опитваше да гасне. Като загрееше се оправяше горе - долу. Но пък при ускорение в един момент губеше тяга от липса на гориво. След настройки при друг специалист колата взе да се държи добре - не си мени оборотите, върви далеч по-добре. Разходът в общи линии се запази. Само дето при освобождаване от скорост при малко под 2000 оборота на моменти се опитва да гасне и понякога успява  (rofl) Решавам проблема с лека междинна газ. Но определено компът за газта не е от най-удачните варианти. Обмислям да го сменям с друг, който има повече възможности за настройки и с него да си реша проблема с гасненето.
Иначе цена около 90 стотинки на литър не е за изтърване, ако се кара ежедневно.
gangelov
Записах си час за монтаж на ГИ. Надявам се всичко да мине без проблемно.
