Шум от съединителя
Започната от alekzandar, 02 Октомври 2015 07:28:33
alekzandar
Здр.колеги чува се странен шум от съединителя когато изключа от скорост  обикновено когато е студена колата,като го натисна шумът изчезва какво може да бъде.C-max 2.0 136к.с.
звучи като лагер на първичния вал
valyo08
alekzandar
А за да се смени се сваля само съединителя или скоростната кутия
valyo08
Не само се сваля ск.кутия,ами се прави на парчета даже.
alekzandar
е браво ти ме успокои, а ако продължа да карам така какво може да се случи
valyo08
Карай-може да изкара много така,може и малко.Всъщност за мен този ремонт е неоправдан заради тази причина,защото е скъп и сложен. Много от старите коли го имат тоя проблем ама си вървят,само Господ знае колко ще изкара.
alekzandar
Благодаря колега.Частично ме успокои  ;D
Kuko
При мен имаше подобен проблем. Шумът изчезваше при натискане на съединителя. Оказа се че имаме протекъл семеринг на полуоската на скоростната кутия.
След като сменихме него и маслото звукът изчезна.
