Регулиране хлабината на клапаните на 1.3 OHV
Започната от Pyrhel, 08 Септември 2015 02:15:29
Регулират се невероятно елементарно, работа за под 30 мин с разглобяването и сглобяването е.
1. Маха се възд. филтър.
2. Маха се капакът на клапаните - 4 бота 10мм
3. С голямата тресчотка и вложка 19мм се върти коляновия вал, за да се нагласи подходяща позиция за регулиране.
4. С ключ лула или направо с тресчотката с вложка 11мм се регулурат хлабините по описания по-долу ред.
Ред на регулиране:
1. При работа на 1/2 клапан, регулирайте 7/8
2. При работа на 3/4 клапан, регулирайте 5/6
3. При работа на 5/6 клапан, регулирайте 3/4
4. При работа на 7/8 клапан, регулирайте 1/2
Клапани 1, 3, 6, 8 - изпускателни с хлабина 0.3мм
Клапани 2, 4, 5, 7 - всмукателни с хлабина 0.2мм
На снимкате виждате 8те болта от "задната" страна на оста за регулиране.
