Диагностика на Ескорт '94
Започната от sashoplus, 22 Юли 2015 21:41:04
sashoplus
Необходима ми е диагностика на Ескорт 1.8,1994г.Но от оторизиран сервиз ми отговориха ,че е необходимо автомобила да разполага с  16 pin OBD.Не можах да открия такова чудо нито в купето,нито под капака.Наличен ли е при посочения модел на Форд?
16 пинова ОБД букса няма. Обаче може да провериш дали на пинове 18 и 19 на буксата на компютъра има проводници. Ако има ги проследяваш къде отиват, по принцип би трябвало да са в една букса с червена капачка между ботуша на левия амортисьор и гърловината за пълнене на течност за чистачки. Буксите трябва да са две с червени капачки, една с два и една с три кабела, интересува те тази с два.
Въпросните два кабела са по принцип на пин 3 и пин 11 от въпросната ОБД букса за която са ти споменали. Т.е. ако се намери женска букса и се вържат там. Обаче в момента не мога да ти кажа този от пин 18 на компютъра дали беше на пин 3 или пин 11 от буксата, същото и за този от пин 19, т.е. трябва да се обърнат ако не тръгва. И въобще ако имат подходящ софтуер дори да е вързано всичко правилно, което е малко съмнително. Но не пречи да се пробва. С подходящ софтуер на тези два кабела може да се прочетат както грешки, така и да се гледат живи данни по време на работа.
В случай че няма кабели на пинове 18 и 19 на компютъра, може да се четат само грешките натрупани в компютъра чрез метода със светодиод от буксата с червена капачка и 3 кабела на нея.
Компютъра се намира в краката на пасажера, зад капака на колонката на вратата под жабката.
