Как да разбера климатика дали е развален или иска фрион
Започната от asenov1984, 22 Юли 2015 07:56:59
asenov1984
Колеги как да разбера да ли е всичко ок натискам копчето за климатика няма звук знам че няма фрион дали от това не се включва компресора Ходих в един сервиз и ми казаха без да го погледнат ми казаха че се е скапал има ли начини да го разбера аз.
Благодаря предварително
asenov1984
Цитат на: asenov1984 в 22 Юли 2015 07:56:59
Никога не съм карал кола с климатик и за това не знам признаците
Е за да не включи шайбата на коморесора може да са ред причини. Съвета ми е да смениш сервиза.
почва се от фреона .. иди на сервиз за климатици
 Oтиваш в специализиран сервиз за климатици. Източват ти останалия фреон (ако има такъв), запълват системата. Ако няма останал фреон в нея се запълва с азот (по евтин е) и се тръси пропуска, ако трябва се добавя и оцветител. От там нататък вероятни прични много при кола на 10+ години - най често запушен/пробит дехидратор, след това радиатор на климатика...  електромагнитния съединител и компресора дефектират по рядко.
CHEFOBG
Като източат наличния фрион правят вакум тест 20-30мин.Ако мине теста пълнят с нов фрион палиш и се гледат наляганията.
