Нова ел. инсталация
Започната от Pyrhel, 15 Юни 2015 22:14:48
Мисля да изхвърля цялата ел. инсталация от Сиерата и да си пусна нови кабели за всичко без светлините. Да разгледаме за пример бензиновите помпи - управлението няма да е от компютъра, а ще е с отделни копчета. Кой е по-добрия вариант - постоянен плюс при контакт, а да се прекъсва масата от копчето или постоянна маса и плюса да се прекъсва от копчетата, като преди това да минава през контакта?
marti1996
постоянна маса, замисли се ако стане някой фал и вземе да се замаси плюса как ще горне колата.
Каква е разликата дали плюса или масата са директни, като и в 2та случая + минава през голямо реле при подаване на контакт и после през бушони?
Както приказката за кучето и вкуса :) Не, всъщност си е правило прекъсва се плюса, както се прекъсва и фазата в домовете. Обяснения има много и едвали ще обхванем всички. Не че не може и така и така нали, но козата си сака пръч :)
Затова питам каква е практиката, ясно е, че е все тая. Щото примерно стоповете прекъсват маса, има и други неща, на които управлението им е през масата. Мерси.
Е реално на помпата и се реже плюса, ама пък от друга страна реално краш бутона пък реже масата на помпата, а не плюса та и двата варианта работят, за битовите нужди се прекъсва фазата по други съображения там идеята е безопасността щото Бай Иван от Горно Камарци като си сменява китайската крушка в кухнята и е прекъснал нулата, а фазата е налична ще си накъдри мустаците като стой та гледай.
ПП ползвай някакво управление при което при загасен мотор да не работи помпата, че не много добре да си на контакт и да си врътка от гледна точка на безопасност го казвам.
То трябва да се управлява по две неща:
- При подаване на контакт един таймер да ти дава импулс 5-10 сек. "включено" на помпата
- При запалване на ДВГ (дали от алтернатор или от друг сигнал...) да стои включена помпата постоянно.
Така при загасване на двигателя спира, но при последващо подаване на контакт ще тръгне за няколко секунди да има гориво, докато въртиш стартера ;)
Така си е и оригинално на Мондео МК1.
Май на всичко с еец-4 и нагоре е така. Ако не се лъжа и на Сиерата също беше така. Но ако знае човек какво прави не е проблем по принцип. На стария ми ескорт като се беше скапала пистата за помпата в таблото преди палене и давах постоянно +12 с автоматичен предпазител от апартаментно табло.
За помпата специално и аз не се сетих, че масата се прекъсва от инерционния изключвател така и така.
То би трябвало на всичко що е някакъв вид инжекцион и има ел. горивна помпа да е така. На Сиерата е същото, на Фиестата - и там, хем е моно (не знам с какъв комп. е)
2.9
Е товa си е прaвило помпите дa не рaботят без двигaтел,дори преди електронните инжекционни системи-Сиерa ХR4i нямaше компютър но помпaтa минaвaше през едно лилaво време реле...Никой не би му се искaло при евентуaлен инцидент дa се лее бенз под нaлягaне.Пък ти си го прaви кaкто си искaш...-сaмо дa е с aкъл.И с реле.
