Зареждане на няколко акумулатора едновременно
Започната от Pyrhel, 20 Май 2015 00:06:18
Днеска Фиестата я забравих на фарове, а Сиерата не я карам много-много и реших да включа 2та акумулатора едновременно за през нощта.
2та акумулатора са еднакви - 50 и 52 Ah, свързани са успоредно. Токът трябва ли да се различава от при нормалното им единично зареждане?
Трябва да е два пъти по голям от тока на зареждане на един акумулатор...  Ако е същия ще ги зареждаш два пъти по бавно
Да така е 2 пъти по голям трябва да е, аз имам зарядно за акумулатори което е с автотрансформатор и може да зарежда по 2 едновременно в последователна схема на свързване при условие, че двата се еднакви разбира се, тогава се превключва на 24 волта и си ги помпа.
Начи трябва да ги пръщя на 9-10 ампера, ибаси змиътъ.
по принцип така не е добре да се зареждат акумулатори ,само последователно с подходящо зарядно
То и последователно не е добре, ако са различни и дори ако са с различна степен на износване. Проблемът е че по-слабия ще вдигне повече от 15V и ще кипи, докато по-здравия още няма да се е заредил.
Най-добре е 1:1.
Недостатък на паралелното е моментът на включване един към друг и големите изравнителни токове, които ще протекат между тях.
Но ако акумулаторите (поне единия) са мъртъвци, няма проблем за паралелно зареждане (rofl)
