Mondeo Titanium S 2.2
Започната от jovani68, 13 Май 2015 17:36:42
jovani68
вчера бях в МП за да си запиша час за боя на предна броня (има няколко люспи от камъчета) и джантите.
Резултата е - 18-ти Септември ???
Ще се чака явно.
Пожелавам ти да си първия, който да остане доволен от боядисването в МП :D
AlexanderBozhinov
Аз съм за 29.09.15 за оправяне на щетите от миналогодишната градушка.
jovani68
малко информация да споделя за Марешки.
В събота 01 Април заредих за 40 лв. нафта от Марешки. ( до сега съм сипвал само от Еко и ОМВ)
След 40км ми светна жълтата лампа - двигател. Стигнах до Кюстендил и веднага на компютъра за диагностика.
Грешка в горивната система ! Смяна на филтър, източване на останалото гориво и добавка.
Повече лично аз там не смятам да припарвам. За по-старите коли сигурно е ок горивото, но са по-новите твърдо не е. Съдържанието на сяра е 50% над допустимото.
Сярата има мазителни своиства и подобрява качествата на нафтата .. елиминирането и от горивото е единствено с екологична цел ,защото попаднала в атмосферата от изгорелите газове и при контакт с водни пари, се превръща в сярна киселина което е вредно за растенията .. недейте да вярвате на всички писаници във фейса :) Марешки е най проверявания човек в БГ ,ако горивата му не отговарят на наредбата да го бяха затворили ,че здраво е наритал картела и му бърка в купичката .
jovani68
Alexi. цитираш само добрите страни на сярата, а и ма и лоши.
Изказвам лично мнение.
Може да прочетеш и статия по въпроса.
Пак повтарям нямам никакво отношение към човека, просто не мога да си позволя да правя експерименти с автомобила.
мда ве добре ама как реши ,че от сяра ще ти светне чек енджина .. в мотора няма химична лаборатория :)
jovani68
Не съм казал, че от сярата е светнал енджина а от нафтата. Може и да е съвпадение, не обвинявам никого.
jovani68
Здравейте, трябва ми малко помощ. В Гърция съм и спукат маркуча за грубото. Трябва ми място от където да го поръчам понеделника. Една позната ще пътува насам в събота. Колата е от подписа. Ще съм ви много благодарен.
Купи една ролка Duct Tape и увивай стегнато, ще се прибереш и тука ще я правиш
jovani68
Изби и енджин мейлфънкшън, щото я карах дълго. Това нормално ли е?
Напълно нормално е да светне чекът.
Виж как са дадени, не мога да разбера дали оригинално се продават отделно или цялата страна върви заедно: 2 маркуча + метална тръба. Някакви китайски има, а в ибей е пълно със силиконови. Ако държиш на оригинални и ако са еднакви с PSA, вероятно в СФА ще са по-евтини и ще има и наличност. За ориентир ако твоята позната търси ги надписах - номер 3 е към турбината, номер 2 е към всмукателния колектор.
jovani68
Номер 2 е. Влиза в ер-то ако не се лъжа. Значи от пежо става?
Сега проверих в servicebox-а на Пежо, тотално различни са, явно тръбите не съвпадат :(
jovani68
вчера се прибрах от гръцко с дъктейп и изчистени грешки 2 за въздуха.
Поръчах си от силиконовите маркучи и до дни трябва да е при мен.
На Сандански погледнах маркуча и беше целия в мехури (явно изпуска)
Така се прибрах без да избиват грешки.
480км. - 4 часа и малко.
Между другото магистралата е вече до Солун от Промахон. Не се минава през Серес.
jovani68
Предстои смяна на накладки и спирачна течност.
Има ли някой представа дали 1 литър ще ми стигне?
Трябва да стигне. Обикновено е около 700-800 гр. цялата за смяна. Предполагам, че и тук от абс се източва и софтуерно както при Мк3.
Мишо
Цитат на: Mondeicho в 31 Юли 2017 22:40:07
Човече тука ме заинтригува меееега много. Как става тоя номер ?
По спомен, когато сменявах моята,четох че в МП или някой с подобен софтуер може да го направи защото малко количество оставало и не могло да се източи без подобна намеса. При мен нямах време да ходя до тях и я смениха без тази процедура. Вече повече от 40 000 км нямам оплаквания.
jovani68
В мото пфое смениха всичко.
Сложих и маркуча от ЕГР към кулера. Сега е с червен силиконов.
Браво, сега ще си караш спокойно ::)
jovani68
Спокойно докато жената не седне зад волана.
Резултата одрана предна броня и ляв калник. Няма криво.
Не видяла пожарната кола (rofl) в Кюстендил.
Както и да е, Вторника влиза в бокса.
Тя сигурно е била от тези малките пожарни за тесни улички (rofl)
Бързо поне са ти я взели за боядисване!
jovani68
Бронята е боядисана отново. Имам много странен проблем а автопилота. Изключва се сам, като е изключен премигва на таблото са секунда надписа за него. На диагностиката дава грешка в него. Някой да се е сблъсквал с такъв проблем?
Някой бутон на волана  прави проблем
Septerra
На МК4 се случват такива работи - свали ги, почити отдолу, където дават контакт, и нещата заспиват. :)
jovani68
Правих тази процедура миналата година. Спирам и токовете и свалям еърбега и така стигам до копчетата. Проблема се яви пак. Ще сменя направо копчетата.
jovani68
Малко ъпдейт на темата. Сменени 4 гуми 235/40/18 Michelin Pilot SPort 4 DOT 2218. По-добри са от Nokian Zline.
Сега с проблемите : Имам много леко чукане като минавам по неравности с ниска скорост и волана при набиване рязко на спирачки вибрира при всякаква скорост, като при висока се усеща повече.
Водих я на майстори и всеки каза че е перфектно всичко. Утре в 8:30 влиза и в Мото Пфое за диагностика и дано намерят проблема. Ако някой е имал сходен проблем моля за помощ.
След като си сменил гумите и тресенето продължава най-вероятно е от криви спирачни дискове, тях на око няма как да ти ги проверят. Трябва ти стенд и там се виждат отклоненията.
jovani68
Проверени са на машина а и от както се появи тропането,  почна и вибрацията при спиране.
