Свети ми лампата на airbag при първоначално подгряване и палене
Започната от sparky, 22 Ноември 2011 12:33:57
sparky
Здравейте колеги!
Когато започнаха да падат температурите около и под 0 забелязах, че при първоначален подгрев сутрин след като ми светнат всички лампи и изгаснат остават маслото акумулатора и лампата за airbag. Мерих напрежението преди да запаля е 12.4 В когато дам на контакт пада до 11.2 В а при палене след като изключи релето на свещите става 10.6 В . Акумулатора ми е нов на 2 месеца 70 Ah 680 A. След като покарам 100 метра и изгася и запаля отново не ми светва airbag и всичко си е нормално. Имам съмнения, че акумулатора иска малко дозаряд. Преди да стане студено съм навъртял 800 км извънградско. имам 100 градско от миналата седмица.
Ми колега виж колко зарежда генератора а след това като го натовариш с консуматоти колко му е зарядното напрежение. Провери си и за утечки. Друго е че при дизела подгревните свещи остават да работят извесно време след като си запалил.
sparky
проверих 14,6 след като запаля утечката ми е около 10 12 мА
От акумулатора е. Е примерно като се закачи IDS-а да се препрограмира някой модул - не разрешава да се бъзика ако напрежението е под (по спомен) 12.6 волта на контакт.
зимата са си така акумулаторите ,няма да го накараш да вдигне до 12.6 волта особено ако нощува навън ..
sparky
Може би трябваше да взема 740 Ач. Имам приятели с vw golf 4 1.9tdi audi a41.9tdi  alfa romeo 2.4jtd renault laguna2.2cdi и такива проблеми нямат. Можеби това е от нещата които не ми харесват във форда.
Ако го заредя няколко часа възможно ли е да се пооправи този проблем
Със сигурност ще се оправи, въпросът е за колко време. Много зависи дали е читав акумулатора...
sparky
Ами предполагам, че е. Има ли начин да проверя какво му е състоянието. Необслужваем е няма око.
Казваш, че е нов, зареди го, ако умре бързо - закарай го на продавача да си го мери и тества.
sparky
Смъкнах го и ще го сложа на заряд 5 часа и ще видим какво е състоянието след това. Сега видях че е 74 Ач 680 А не 70
захладня ,едно дозареждане дори и на читави акумулатори не е излишно .. и моя е нов и беше взел да кляка нещо че само градско се кара напоследък но го заредих за 7 часа и сега върти като луд
sparky
sparky
Колеги след 4 часа зареждане работата пак е същата. Когато подам контакт остава да свети лампата на airbag и след като запаля и покарам  5 мин. загася и запаля отново се оправя. Явно кляка напрежението и това не се нрави на чека. Проблем ли е това за airbag
Цитат на: sparky в 23 Ноември 2011 14:08:11
Какво ти е зарядното устройство, защото 4 часа може и да са малко, зависи, колко ми дават да зарежда на час и колко ти е паднал
sparky
Цитат на: sparky в 23 Ноември 2011 14:44:06
Зарядното подава около 3-4 ампера
Би трябвало да е достатъчно. Има ли индикатори за степента на зареждане / %-ти или болтове/
Доста съм си по патил с акумулатори  и затова винаги при специалист да го натовари и провери заряда. Случвало ми се е с другата, кола от кофти акумулатор да ми се свалят прозорците от само  себе си та дори и да ми гасне колата при 70км/ч в движение.
Вземи сериозни мерки да провериш дали е от него
sparky
няма индикаторно прозорче за заряда. Как може да се провери дали се е заредил. При слагането зареждаше на 4 А а преди да го разкача беше 1,2 А
miri4
Много е.  При нов акомулатор ако в началото гълта 5-6 А след 5-6 часа заряд трябва зарядния ток да е почти никакъв.  Но това много  зависи и от вида и качеството на  зарядното. Това е друга тема.
sparky
Това какво ще рече трябва да го държа още ли. На един Бош пак нов го зареждахме и така държеше накрая 1-2 ампера и не искаше да падне повече
Най-добре да му направи замерванията човек, който разбира това, без да си отписал или пък доверил :-\
това може и да не е от акумулатора .. все пак е нов .. възможно е да имаш някакъв проблем с еърбеците ..
miri4
Ми аз имам гараж и като го включа в 20  ч. го огкачам  сутринта към 8 ч. Т.е. около 12ч. заряд. Сутринта ампермера показва почти 0. Акомулатора е на 3 год Варта.Изобщо  колкото е по скапан един акомулатор толкова по голям  заряден ток държи след заряд.  Но пак казвам  много зависи с какво зарядно го зареждаш . Моето съм си го правил сам и е с автоматично регулиране на зарядния процес.
sparky
Проблеми с еърбеците не вярвям да има защото със стария ми направи същия номер миналата зима като беше студено и не бях я палил 4 дни.Ходих да ги изчистят пролетта и бяха моментни само и така цяло лято няма проблем. Предполагам че ако имаше проблем след като запаля топла трябва да свети пак а не да минава чека и да гасне. Това зарядно е правено също. Подава 4-5 ампера отначало а после стига до 1 някъде. Много странно нещо. Досега не беше се случвало такова чудо.  А акумулатора е на 4 месеца някъде . Алтернатора си зарежда в нормите при товар .
