Фокус мк2 бавно загрява
Започната от sasooo, 12 Декември 2014 20:29:51
sasooo
Колеги нормалноли е толкова бавно да загрява 1.6 tdci.При външна температура 2 градуса трябва да карам поне 15мин. за да стрелката започне да отлепя.Става въпрос за градцко каране.След около 30мин. каране в обороти температурата стига почти до нормалната.В момента в който спра на светофар температурата пада до 75 градуса,а ако я оставя да работи на място пада до към 65-70 градуса.Всичко това при пуснато парно.Моля дай те съвет как да проверя термостата да ли работи.Казаха ми на извън градцко  ако държи нормална температура значи всичко е наред.Споделете при вас какво е положението.
Ина Тодорова
Има една подобна тема за включеното парно, че се включват и перките, пробвай да работи на място но с изключено парно може да е от това.
Ето и линк към темата My Link
Дизел + кратко каране в градски условия = незагрява добре.
Купувайте си печки - супер икономични са но не топлят :)) :))
това основно важи за по малките мотори и голямо купе за топлене от парното .. при реното ми тоя проблем е решен с печка на ток подгряваща директно радиатора на парното ,работи много добре
