таблото на фокуса свети слабо
Започната от paco, 02 Декември 2014 07:51:39
paco
колеги здравейте, да питам таблото ми свети слабо през нощта,а денем все едно карам без фарове. Така  ли е или има някое врътка да се усилва светлината  :o. поне на моя няма . А съм виждал на други коли такова копче за усилване на светлината на таблото.фокуса е 99г.1,6 бензин. Благодаря.!!
marti1996
при мен има врътка точно до ключа до фаровете върти се на ляво и на дясно обаче моя е 2002-ра
dobatavision
#2
http://www.talkford.com/community/uploads/monthly_09_2012/post-21-0-64134400-1347116827.jpg
Тази малката врътка  е димера за осветлението на таблото и осветлението на врътките на парното и ако ти е оригинален касетофона регулира и него ...
Ако врътките на парното и най-вече касетофона светят силно, а таблото слабо значи крушките в таблото са изгорели - не се сменят трудно но задължително сложи 3W а не както в повечето магазини продават 5W защото има опасност да стопят нещо !
Ако решиш сам да го сменяш кажи ще ти обясня как се сваля таблото .
Manolcho78
Аз имам изгоряла /най-малко 1/ крушка на таблото, защото има някои участъци от оборотомера си стоят неосветени, въпреки, че димера е на макс. Та ще съм много благодарен на колегата dobatavision ако поясни как се сваля таблото, или поне да се стигне до осветлението на  приборите (help)
Свят - шарен, шматки - бол :)
paco
да другите уреди светят добре...сигурно има игорели крушки,но идеята е защо на моя фокус няма такова копче за светлините.. >:( А колега ако не те затруднява може да обясниш как се сваля таблото..и няма ли друг вариянт да го накараме да свети по силно. (ford)/ като друг дисплеи или нещо подобно /..благодаря!
dobatavision
#5
https://www.youtube.com/watch?v=kOrmDJ-GojM
На този клип много добре може да се види как се откача буксата но фасонките не са такива като на моя :
https://www.youtube.com/watch?v=s60VrInRNbs
Ето на този клип се виждат 3те големи фасонки в тях са крушките за осветлението:
https://www.youtube.com/watch?v=JlBHOcIY6Lo
Този клип се надявам да ви свърши добра работа...
1.Като развиете винтовете на първата пластмаса откачате я и от щипките зад волана след това смело я издърпвате, откачате буксата за багажника и я махате настрани.
2.Развивате винтовете на самото табло и леко го изваждате и го завъртате на ляво или на дясно и с малка отвертка трябва да откопчаете черната щипка на буксата и тя сама избутва буксата навън.
3.Фасонките ще ги видите като свалите таблото те са 3 броя с по !!! 3W крушки !!!, ако на ръка не можете да ги завъртите да излязат може да ползвате някакви клещи но много внимателно да не объркате посоката на въртене и да стане 'мазало'.
4.Крушките се изваждат от фасонките и се подменят.
В магазините се продават само крушки без фасонките търсете 3W крушки, че масово продават 5W и с тях има опасност да се стопят фасонките - не слушайте търговците ако почнат да ви обясняват разни работи, че се продават само 5W просто отидете до друг магазин ако там нямата такива.
Manolcho78
Благодарско, колега, нямаш грешка  (notworthy) някоя събота ако не е много студено може и да се пробвам :)
paco
Благодаря,колега много добър клип (ford) при първи удобен и хубав ден запретвам ръкави...после щте споделя....лека!!!
