лагер предна главина
Започната от georgi1975, 19 Ноември 2014 15:30:46
georgi1975
помагайте колеги.дясното колело на фокуса тропа като каруца.Предното.лагера е на кайма.
 С какво точно да помогнем:
   Да те насочим към сервиз?
   Да ти намерим лагер на приемлива цена?
   Далече си от къщи и трябва някой с колесар да те изовзи?
emkata
  За да ти е чак толкова разбит лагера може и до главина да стигнеш. Дано не се окажа прав.
georgi1975
един лагер на по приемвлива цена ще свърши работа.
georgi1975
между другото намерих главина с лагер от един ударен фокус но бензинов.някой знае ли дали има разлика между бензин дизел.ако няма разлика цената е много добра 25 кинта. 8)
 Колега, не знам дали главината от бензиновия ще стане на дизляка. Но от удряна кола - не знаеш лагера в какво състояние е, нито главината. Може да са пострадали, дори и удара да не е бил в тях.  АКо лагера е превъртял в главината - то вероятно и тя ще е за смяна.  Лагер (преден) е между 70 и 90 лв.
georgi1975
проблема е решен.благодаря на всички 8)
emkata
