С какво третирате гумените уплътнения?
Започната от Bobi, 16 Ноември 2011 18:18:06
Колеги, дайте съвет с какво мажете гумените уплътнения по вратите преди зимата ?
Nigrin - Gummi pflege. 75ml, под и около 5 лева, от ЕКО, вносител Авторай. 2-ра зима мажа и двете коли и има за жще две зими.
аз ползвам силиконов спрей , по шеловете има такъв .. като засъхне образува слой силикон по гумата и не залепва от леда през зимата ..
dimkaraganchev
wd40 е мазен .. всяко отъркване при качване/слизане ще цапа дрехите ..
mitaka25
Ако имате познат в магазин за автопрепарати питайте го с какво да си намажете гумите.Чувал съм от собствениците на автокъщи че и спрея за табла върши голяма работа.
Най-късно утре трябва да ги "обгрижа" и аз , че снощи едвам отворих вратата, а беше само -5 градуса :)
AlexanderBozhinov
С нищо :) Досега не ми е залепвала врата, но ако се случи ще намажа и аз с глицерин.
scorpion4o
За протокола добавям , че си купих препаратчето на Rex.
PcMan
#13
2-те в дясно са адски евтини, едното е почти чист силикон, другото почти wd-40(това за ключлките, поне на вид и миризма е като wd40). Simple and good. Всичко от предната зима.
Има ли някакво което омекотява че ми скърцат вратите на неравности  (mad)
nipresi
Цитат на: pantata в 19 Ноември 2011 00:19:48
С глицерин от 1лв в аптеката :)
+1.Никога досега след мазане с глицерин не са замръзвали.Но някъде бях чел  да не се смесва в никакъв случай глицерин с течен парафин,че ставало мазало.
Така e, ползва се само едното. Още старата кола започнах да я мажа с глицерин и досега проблеми съм нямал и при минус 15. Мажа я в средата или края на ноемрви и цяла зима е ок. Т.е. с 1 лев карам 2-3 зими :)
zar
Цитат на: AlexanderBozhinov в 24 Ноември 2011 18:12:22
+1 за глицерин :) За зимата е чудесен  :)
Глицерина е перфектен!Ползвам го от много отдавна  (thup)
За първа зима забравих да си напръскам уплътненията и спрея остана в бургас. Реших да пробвам с глицерин и не съм особенно впечатлен, освен от цената му.
valeri1972
P.Kostadinov
Отрязох една свещ и удри по уплътненията - излишни пари за химии не давам.Действа безотказно :)
Веднъж пробвах с ВД40 и парцалче ... еми става  :D
пробвах с течен парафин ,добре става но не трае дълго трябва да се минават често
dimkaraganchev
Цитат на: Радко в 02 Февруари 2013 00:01:21
Ноември месец миналата година третирах гумените уплътненията и на 2-те коли по този начин и още карат. Така че, не само става, ами държи дълго време.
И аз забравих да ги третирам тази година. Не са ми залепвали... Иначе ползвам едно препаратче на Нигрин.
Течен парафин. Слагам обилно, друго не съм ползвал, никога не съм имал проблеми.
Kalota
Мойте уплътнения вътре и вън напръсках с Motip силиконов спрей. Останах доста доволен от крайния резултат.
Веднъж годишно средата/края на есента със силиконов спрей напръсквам и с чиста кърпа обърсвам след напръскването. Дълго време ползвах малката опаковка на Холтс Смазка за гума и найлон (Holts Rubber and Nylon Lubricant). Опаковката свърши и продуктът с това търговско наименование са го пенсионирали. Сега взех на КарПлан/CarPlan силиконов спрей.
Силиконовите спрейове ги ползвам и за "лекуване" на скърцания от пластмасите в купето.
