Форд Пробе
Започната от tedo0o0, 22 Октомври 2014 16:16:18
tedo0o0
Колеги някой има ли представа от къде мога да си закупя оригинален бендикс за стартера? 2 пъти купувах някакъв който излиза по каталог но не бил оригинален и двата пъти го чупи. Колата е ФордПробе ГТ 2.2т
Съмнява ме проблема ти да е в бендикса за да се чупи.
tedo0o0
Нищо нередно не виждам по стартера.. прегледах маховика колкото можах през отвора за стартера и там не видях нищо нередно. Къде другаде може да е проблема? Свален стартера го пробвам: завърта си елетромотора и изхвърля бендикса
Какъв е стартера и къде го чупи бендикса?
tedo0o0
Стартера е на Митцубиши а на бендикса се чупят контри ли не знам как се казва точно... върти се в 2-те посоки. Като зацепи с маховика изобщо не завърта двигателя а само върти ел. мотора на стартера
Сетиг се какъв е стартера, за жалост нз от къде ще намериш оригинален бендикс, опитай с друга марка, аз досега не съм имал проблем с бендикси, а съм сменил доста, но повече стартери дето правим са бош, валео и хитачи, рядко ми попадат екзотики като този.
