Включва ABS при нормално спиране
Започната от marttt, 21 Октомври 2014 11:25:18
marttt
Здравейте колеги, имам 2 питания... За Проблеми :-[
При нормално каране и съвсем нормално спиране - не скачам на спирачките, не е вода или хлъзгаво отдолу, ABS-а причуква за момент съвсем леко и на таблото излиза грешка в ABS и светлината за спирачките. От какво може да е?
Повреда в някой от сензорите на АБС е вероятна причина.
Даже на диагностика трябва да излезе и кой от 4-те е.
marttt
Благодаря колеги, ще отида на диагностиката тогава. Не звучи толкова страшно (скъпо) ако е това. Бях се шашнал да не е електроника някаква или нещо по-скъпо. Стискам палци да сте прави, ще пиша като разбера! (beer)
Другия вариянт е дачик по датчик да замериш съпротивленито. И да огледаш куплунзите за свъзка.
След като разбереш, на кое колело е проблемът, погледни да не е зацапата магнитната лента на лагера. При мен няколко пъти го направи същото и след почистване на лентата, се оправи.
marttt
Ходих да прочетат грешките на вана и наистина си каза кой е сензора. Имаха от форд на части и сложиха 2ра употреба с уговорката ако не се оправи да ми върнат парите. Всичко заспа! Мерси (clap)
