CMAX изпотяване на фаровете
Започната от Stenli1980, 21 Октомври 2014 00:16:10
Stenli1980
Преди седмица си купих ЦМАКС и преди днекса го закарах да го имият на автомивката. Следобяда като го видях - фаровете мокри отвътре. Не плуват шарани чак но има пара и капки и е много. Отварят ли се как се сушат фаровете? Откъде им влиза вода не са сцепени някъде. Лепят ли се какво се правят?
По принцип има едни капачки на фаровете, ако липсват, от там ти се пълнят фаровете. Не си уточнил какъв е точно макса. За да свалиш фаровете може да потърсиш клипчета в нета как се свалят фаровете. Защото има един гъдел при фаза 1. След като развиеш винта, който е отгоре с дълга отверка или пръчка се натискат едни закопчалки, но потърси клипчета и ще видиш кое как става.
Stenli1980
