Добавки за почистване на Bardahl
Започната от Pyrhel, 31 Юли 2014 12:27:31
Навил съм си на пръста да ръгна някаква добавка за почистване - вероятно съм сипал гадна нафта и се усеща нестабилна работа на мотора на празен ход. Не че вярвам да правят нещо - сипвал съм какво ли не - няма полза, но - ей-така, от келешлък и пак да задръстя горивния филтър :)
Та тоя път ще сипя Бардал, има 3 варианта, някой може ли да каже нещо за:
Bar 1158
Bar 1155
Bar 5492
не съм ползвал никоя от тия но и аз съм си наумил да сипя нещо ,така че предлагайте добавки които сте тествали
ivaylo_m
Наскоро ползвах Bardahl - Injector Cleaner 6 in 1 - дизел, Bar-1155 и по мое мнение се усеща разлика, но отначало горивото в резервоара беше под 20 литра (~12 литра) така врътнах 30-40 км, а после го напълних до горе и много разредих добавката.
Купих 2 - едната е ОКСО - Bar 3210, другата е въпросата 6 в 1. В около 20 литра сипах ОКСО-то и излезнах да покарам, изсмуках резервоара до края (покарах още 20тина км с оставащи ---- км по борд):
След 100-150 км спрях да усетя има ли някаква разлика - ами, колата работеше коренно различно - много по-меко и тихо. Честно казано имам чувството, че и някак си по-мазно се случват нещата като автоматика сменя предавки, ама по-скоро е внушение последното #ebaligo
След изпразнения резервоар сипах 16 литра - предполагам, че колкото и на 0 да е бил, в резервоара трябва да са останали 3-4 литра, сипах и 6 в 1 добавката. Не съм минал много км, ходих до срещата при Mиро, 40км :D За нея не мога да кажа нищо. Но ОКСОТО при мен определено имаше ефект - това е първата добавка от която усещам някаква разлика.
Vesel
Аз откакто я имам колата карам с http://www.bardahl.bg/bg/product/a/5192 и не мога да кажа прави ли разлика, но преди това от различни места бях чул доста положителни мнения за добавката. Така че ако искаш си я слагай профилактично и няма да има нужда да слагаш ударни дози за прочистване. Една опаковка стига за поне 10 000 км.
На голямото френско кенефче пробвах 2те от по-горе, днеска-утре ще пробваме и на малкото френско кенефче 6 в 1-то, ще пиша след 1000 км (1-2-3 дена) резултата.
Форда по едно време като го запаля студен почна да мени обороти, да трака, да пуши като Камаз, общо взето много зле беше работата. Като стопли и нямаше и помен от проблеми. Очаквах инжекторчета, но реших да пробвам. В 15-20 литра сипах пак ОКСО и я покарах, за да свърши колкото може нафтата (40-50км с оставащи 0 по борд). Е*а ти добавката - паля - всичко е нормално... Вече няколко резервоара - и не да е било нещо в нея да му се е осладило, явно наистина има ефект.
В крайна сметка газта за горене не показа какъвто и да е, поне малък, резултат - митове и легенди :)
Вярно е, газта за осветление не показва никакъв резултат и са митове и легенди при положение, че целта за използване е почистване на горивната система.
pi4o
Аз карам с тази: http://www.bardahl.bg/bg/product/a/5192 , от миналата зима. Понеже ми е първата добавка, не мога да дам сравнение  с други, но четох доста добри отзиви за нея и за това я купих. Лятото също я слягам - профилактично. Миналата зима преди да я сложа направих сления тест. В една туба 11 л. сипах 25 грама от добавката (за зимно разреждане), разбих я да се смеси добра и после с една голяма спринцовка изтеглих и я сложих във фризера. След няколко часа я извадих. Вярно, нафтата си беше сменила цвета, не беше прозрачна, но не беше замръзнала, а си беше течна. Като я подържах в ръка за няколко секунди пак си стана каквато трябва да е. Та колко е добра пак казвам, не мога да преценя, но поне знам, че нафтата няма да замръзне в резервоара и в системата.
Освен Pyrhel Pyrhel и аз ще дам фиидбак за тая добавка след ден два:
За най-хубав ефект я слагай в малко количество гориво и газ на високи обороти докато не свърши :)
Ам малко малко имаше към 10 литра и сложих към 20. Видях че пишеше за 20 литра ама....утре като пристигна в Бургас ще я видим.
m_focus
Ще чакам отзиви за тая добавка, че имам намерение и аз да я вземам :)
карай форд и бъди горд :)
Да споделя малко впечатления от добавката. Освен че мотора след 200 километра магистрално заработи малко по равномерно имаше и малко по-голяма еластичност. Дали сваля разхода ще дам отзив в други ден. Не съм забелязъл да има пушаци или нещо подобно.
Bivola
Aз бях решил да си взимам AR6400 на Archoil, за която Alex в Субару форума беше писал разни работи, но за съжаление трябваше да си подаря съединител за Коледа и добавката и се размина. Живи и здрави мисля да я пробвам догодина, не че и аз имам някакви проблеми, но да има... :D
аз съм пробвал десетки добавки на различни коли бензин и дизел ,в общи линии ефект има докато е в резервоара - свърши ли свършва и ефекта .. отделно всички добавки от един тип имат почти еднакви съставки ,ако зачетете ситните букви със съдържанието ..
Bivola от къде щеше да купуваш и на каква цена?
Bivola
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=14918&start=320
http://subaruland.services/cenova-licta-archoil.html
От субаруленд щях да го купувам и стига за между 45 и 80литра гориво, което в моя случай са по един резервоар на двете въшки 1.4хди/тдци.Факт е че постовете на Алекс са леко рекламни, но мисля че добавката би помогнала, в случай че има нещо за почистване по горивната система.
Оха, 60 лева, доста дебело. Ако някой път пак наумя да сипвам почистваща ще си остана на оксото, хем съм виждал ефекта.
Значи днеска финализирах коледното пътуване и от добаваката видях следните ползи:
По равномерна работа на мотора
По голяма еластичност
Може би една идея по- малък разход
Леко очернена броня на черната част  -значи все пак е поизчистила саждите.
Иначе колата в края на днешното пътуване по АМ Тракия без замисляне си вдигна 200 от каране 110-120( по километраж). Преди имаше известно замисляне след 180. Та не е лошо както аз карам прдимно градско да се прави подобна профилактика.
дори поизпържване от време на време без добавка има ефект, ако се кара доста градско .. примерно 5-10 мин да подържиш 180 на 3000 оборота където е безопасно на магистралата
Septerra
При мен по този начин + евентуално добавка изчиства черния пушек за доста време. Като я покарам месец в града, пак започва над 3500 об/мин да излизат малко пушеци, но само до първите километри на магистралата.
tihomir8611
Вече над 30к карам със Бардал BDC  8)
krasi markov
Цитат на: tihomir8611 в 30 Декември 2015 18:56:04
Вчера сипах на бардал 6в1 добавката,а после мисля да ползвам тази като на  снимката. ;D
Petar 1966
#27
Ползвам BARDAHL- BDC,и смея да твърдя, че има ефект!
Не пуши, върви перфектно и не на последно място-много добър разход на гориво-около 5/100 дълъг път и 6,5/100 градско.
Ниския разход не е от BARDAHL-a, но поне добавката смазва допълнително компонентите по горивната система- помпа, дюзи и пр.
Иначе подкрепям, че има известен положителен ефект в работата на двигателя.
