Проблем с подкачващата помпа | Escort '94 1.6 бензинов
Започната от drdearth, 14 Юли 2014 21:52:27
drdearth
Здравейте. От известно време се появи проблем с подкачващата помпа. При включване на контакт въпросната помпа в продължение на няколко дни не заработва, не дава налягане на гориво в следствие на което колата не може да запали. Странното е, че след няколко дена от само себе си почва пак да работи, като дам на контакт се чува характерното изсвистяване и спокойно пали. Изтрайва така 2-3 дни и след това отново спира да работи за продължителен период от време. И така се случва този цикъл на работене и неработене вече няколко пъти.
Може ли някой да помогне, да дадете насоки от какво може да идва проблема?
Гледах в тази тема Възможни неизправности при Ескорт 92-98 г.(MK5,6 и 7) Zetec и отстраняването им!  за неработеща бензинова помпа, че проблемът може да се крие в лоши спойки в таблото на бушоните, но не съм сигурен дали това непостоянство би се дължало на същата причина.
Колата е модел Ескорт от '94 г., комби, 1.6 кубика, бензин.
Провери си тънкия кабел на масата на акумулатора първо, че имах такъв случай скоро, чак тогава търси проблема в таблото.
