Фокус МК1-светлината за заден ход
Започната от ffmk1l, 30 Май 2014 10:23:14
Вчера забелязах, че понякога не свети светлината за заден ход и като натисна по-силно назад тогава дава контакт. Предполагам е датчика?
Няма какво друго да е :)
Частите са пластмасови и с годините и температурата от триене една в друга се износват.
Намира се на самата скоростната кутия.
На MTX75 е отгоре, близо до VSS и жилото (ако има такова) и в него влиза букса с два проводника. На старото ми Мондео МК1 се налагаше да махна кутията на въздушния филтър, за да имам достъп, на фокуса не знам как ще е. Но би трябвало с дребни разглабяния отгоре да се справиш без да ти трябва канал или подемник.
Ако конструкцията на датчика е както на Мондео МК1 и МК2 ето ръководство за разрешаване на проблема: http://fordbg.com/forum/index.php?topic=5488.msg73819#msg73819
Благодаря и на двамата! Вчера за малко да имам задна броня за боядисване, както си разчитам на парктроника... :D
На турбо печката свалих стойката на акумулатора и филтърната кутия, за да ми се отвори свободен достъп до датчика.
