До колегите с Форд
Започната от sa6o, 09 Май 2014 21:39:25
sa6o
Здравейте колеги наскоро се снабдих с Форд Мондео 1.6 90кс. И възникна проблем с километража.Първо подскача подскача и спря. Вдигнах го при един приятел на криковете снех жилото но се указа че има един пластмасов привод с 3 (три) кабелчета и една букса и цялото жило се изсухли от бронята.А жилото не може да излезе от привод.Благодаря предварително ако някой ме светни ::)
SICKandPROUD
Здравей колега, май твоя проблем няма да е по жило или други, аз бях със същия зор докато не смених целия киломераж. Говоря за мондео мк2. С буксите се занимавах, с контактен спрей пръсках, докато не взех друг проблема не се махна. Не помагам много, само казвам при мен как се оправи. Успех
sa6o
Ама цял километраж ли трябва да взема колега и ако знаеш каква е цената на нов ми кажи.
SICKandPROUD
Нов не, от морга или сайт който ще ти пиша на лично , за да няма реклама. Цените са различни, но до 50 кинта ще намериш.
sa6o
Благодаря колега.В моя край  има много морги...първо ще се разтършувам,все ще намеря от някъде.
SICKandPROUD
Пратих ти лично съобщение с километраж за 15 кинта. Добра оферта.
Надявам се да съм помогнал.
Не е задължително да е от километража, защото твоето е 1993 с жило, а Мк2 са с "електронен".
Жилото се връзва към този привод с буксата с 3-те пина което е датчика за скорост и тогава влиза в кутията, случва се да се счупят пластмасовите чаркове дето влизат в кутията.
