Шум откъм двигателя на Mondeo MK3 TDDI
Започната от packonti, 21 Март 2014 19:55:55
packonti
Здравейте колеги! Имам един въпрос който ме мъчи около месец. Като запаля колата и тя работи на обороти се чува едно хлопане(почукване) от към двигателя , но не мога да разбера от къде и от какво се получава това нещо. Иначе оборотите са си нормални не се менят.Ако някой е имал същия проблем да сподели мнение.Благодаря ви предварително :)
Провери демферната шайба и обтегача на ремъка.
Я кажи като пуснеш компресора на климатика какво се случва?! Увеличава ли се шумът?! Погледни и ремъкът дали играе.
packonti
Цитат на: ihovahi в 21 Март 2014 20:21:18
OK Утре ще проверя и ще споделя . Благодаря ви за сега
packonti
Знаете ли кое е най-интересното ? Преди си слагах добавка на "Castrol TDA" нямах този проблем. Обаче за месец и половина не бях слагал тази добавка в дизела и се появи това "тракане/чукане" Сега пак съм с добавка в горивото и не се чува, но пък като спра на светофар или кръстовище и колата е на оборот се усеща едно тресене на двигателя,вибрация силна , но не винаги :/ ? Някои имали идея ? Мерси предварително :)
