Джанти за Focus Mk2
Започната от sasooo, 13 Февруари 2014 21:59:30
sasooo
В момента съм със джанти 15ки железни.Искам да купя лети и да са и те 15ки но кои размери да гледам j-? ЕТ-? за focus 2007 1.6TDCI 90кс
sasooo
Мерси точно това ми трябва.
Тази таблица не знам колко е вярна за Фокус МК2, но за МК1 няма много общо с истината...
То и за мондео малко не са точно така за 15-ки, а има и 14 там но липсват.
sasooo
#5
Колеги, отскоро имам FOCUS 2007г tdci и е с 15ки джанти железни.Искам да си взема  и лети,но неразбрах оригиналните какви са 15ки или 16ки
Обединих ти темата.
На 28 стр. от каталога в тази тема може да намериш всички джанти, с които Фокус 2 излиза от завода.
sasooo
По този каталог 15ки има един единствен  модел всичко е 16ки така ли е? Това означава че вераятноста да намеря 15ки е нищожна,дори и чисто нови.
Намират се. Разгледа ли с обявите в мобилето за ударени фокуси?
sasooo
Проверявам постоянно.Да ви питам ако ofseta е 35 примерно това проблем ли е.До колкото разбрах това е колко да е изнесена джантата.
rosko46
не мисля, че е проблем  8)
martin_krastev
За да не отварям нова тема, искам да питам при такива показатели (5x108x65mm ET35 7Jx15) на джанта, има ли проблем да се монтира на фокус мк2, при положение, че оригиналните са с J63.4?
Благодаря предварително!
Това J е за предния показател, 63.4 e централният отвор. Ако на другата джанта е 65 има 1.6мм разлика в диаметъра и не е добра идея, попринцип идеята е главината да е плътна по централния отвор.
martin_krastev
Ясно,  благодарско!
martin1977
Има втулки за тази работа, но не съм сигурен, че се намират с такава малка разлика ... прекалено тънки трябва да са.
