Фокус 2.0 забива около 2000 оборота
Започната от randity, 03 Февруари 2014 13:28:53
randity
Колеги, имам едно питане за Фокуса. Значи, като е студен, топъл, няма значение. Тръгвам и примерно на 2000 оборота като му натисна газта по-рязко, забива муцуна за части от секундата, след което започва да набира, както си му е реда? Проблема в моя телевизор ли е нещо или и при вас с същия мотор като моя е така?
Поздрави!
Моля се един ден хората да разберат, че автомобил се кара с глава, не с крака и ръце.
Предполагам за бензинов мотор?
Аз гласувам за МАФ или Ламбда, ама събери и други мнения...
randity
Бензин, да, забравил съм да напиша. Интересното е, че при Мондеото го нямаше това, а доста хора ми казаха "нормално е". На мен обаче не ми се вижда нормално при по-рязко подаване на газ да забива муцуна и след това да тръгва
По-принцип 16 вентиловите мотори са така, докъм 2500-3000 оборота нямат много тяга, ускори я колкото може на някоя права и ако прави 100 км за около 10 секунди, всичко е наред. :)
randity
Колега, тя има тяга, но просто като и натисна газта рязко забива муцуната и след това започва да набира. Пробвах я миналата седмица е така от келешлък и 120 си ги направи без проблем, но за колко време вече не съм засичал
Milcho
KovachevGR
Не е нормално,започни от някаде примерно закачи един манометър да видиш какво под налягане прави да си сигурен че не дърпа въздух.
