senatora
test driver
Здравейте колеги, може ли помощ с кода на това CD - M021976
valeri1972
Цитат на: test driver в 14 Ноември 2012 12:30:39
Code: 1339
scarlet
Здравейте, да помоля и аз за код - М 004694
Предварително много благодаря :)
valeri1972
Цитат на: scarlet в 14 Ноември 2012 15:11:05
Code: 6122
scarlet
kurosawa9000
marina
Да помоля и аз за помощ - серийният номер на радиото ми е М053406. Благодаря предварително :)
senatora
Цитат на: marina в 18 Ноември 2012 17:09:43
7104
marina
tektrob
Здравей
Mоже ли и аз да попитам за код, че останах с неработещо CD след сваляне на акумулатор:
Модел: 6000 RDS EON (6000N) ако не се бъркам, мога да проверя ако трябва.
Сериен номер: M002182
Благодаря предварително!
mirohristov
Цитат на: tektrob в 19 Ноември 2012 17:41:43
Здравей
0571
tektrob
Благодаря адски много! Жив и здрав да си мерси много много!
Колеги я ударете едно рамо,че програмата ми е на другия комп
М008364
Форд КА
mirohristov
Цитат на: ForeverFord в 21 Ноември 2012 21:08:48
М008364
Форд КА
9133
Тоя пич така и го домързя да пише в темата, та оспами целия форум на ЛС за един код...
pesho_fazana
T431433 - това пише на втория ключ. Ако е необходимо ще сваля радиото и ще Ви кажа номера отзад. Ford Fiesta V, 2002 г. , 1.4 16V
senatora
Колега,ще трябва да го свалиш и да видиш там серийният номер
natalia.nikolaeva
#138
Здравейте! Бих искала да получа ако е възможно кода за CD за Ford Fusion.Кода изписан върху СD-то е 4500 RDS E-O-N!
Alexander EDIT: Правилата изискват писане на КИРИЛИЦА!
Цитат на: natalia.nikolaeva в 29 Ноември 2012 18:53:23
[Zdravejte bih iskala da polu4a ako e v1zmojno koda za CD za ford fusion koda ispisan v1rhu cd-to e 4500 RDS E-O-N
Здравейте! Тук пишем на кирилица и се надявам да се съобразявате с това. Това, което сте дали не е код, а моделът на самото радио. Трябва да извадите радиото, кодът е написан отзад и започва с буква M или V.
gambit
аз имам питане,понеже нещата вървят при мен на нов акумулатор,знам че тва със сд-о ще ми се случи и на мен,ок аз ще питам за код тук ама как да извадя радиото :D има ли някаде тема за това?
Ами би трябвало да имаш по два отворя от всяка страна и там се пъхат едни специални неща,който освобождават щипките.Ако пък нямаш такова спец нещо като при мен можеш да импровизираш от 2 електрода,режеш ги през полувината и после ги изчистваш с шкурка.Но може и да не е така защото аз съм с мондео от 2002 и вътре е по различно,от твоето ако е по-нов модел.
Той е със Сонито ... с плоските щипки ;) Принципно ги има в Ebay за по около 2 Лири ... Иначе бяги в някой Аудио сервиз да ти го дръпнат касТфоня ;) На тези щипки не знам с какво може да се импровизира да се извади ;) Огледаи преди това под сенниците, под подлакътника ... в книжката на колата /ако има/ дали не е записан кода някъде ;)
vanko6886
Здравейте колеги, нов съм във форума и клуба, и от вчера имам проблем с радиото на Фокуса.
Изключих акумулатора и сега радиото ми иска код. Номера му е М352576.
Ако можете помогнете! Благодаря!
valeri1972
vanko6886
Благодаря за помощта! Веднага проработи.  (wdo)
HERTZov
Здравейте, и аз съм нов (май станахме доста нови :) ) аудиото ми е Денсо с плоски щипки. Ресетнах му заводските настройки и сега си иска кода.
Някой знае ли от къде в София могат да се закупят тези пластини, които освобождават щипките?
HERTZov
valeri1972
HERTZov
#149
Цитат на: valeri1972 в 12 Декември 2012 15:29:07
КОД - 4241
Благодаря за мигновенниа отговор.
ДАЖЕ И РАБОТИ  ^-^
