0 Потребители и 13 гости преглеждат тази тема.
ivaylo_m
ЦитатДнес се наложи да сваля акумулатора и сидиту иска код 3 пъти го збърках започна обратно броене от 30 мин. след това пак го збърках  в момента пак брои ето го кодът  които трябва М056208 .Сега като съм го объркал толкова пъти дали ще стане ?
4848
dj_nako
Притежавам Радио с навигация Becker Traffic Pro. Може ли някой да ми даде код, без да го свалям за да видя номера му?
Не ми на зор защото акумулатора ми е нов. Просто питам ако някой има същото и кодовете са еднакви.
didony
Трябва ти серийният номер. Без него не става.
ilhi77
Здравейте, моля за помощ! След многократното въвеждане на кода, накрая ми се заключи радиото изписа ми "LOCKED" Какво трябва да направя за да го отключа? Благодаря!
ZAPRINSKI
здравейте имам форд мондео 2001 година взех си от една морга касетофон че няма пари за нов с тия лапета иска код но нямам ...сериал номер M472874  patn no:  ys4f 18c815-aa ^-^ ^-^ ^-^ благодаря сърдечно ако някой ми съдейства че досега нямам радио и много е гадно без музика да се пътува ...Ако ви трябва още някоя информация за касетона мога да видя отзад ама кода го няма да му се невидии...
Цитат на: ZAPRINSKI в 08 Февруари 2014 18:28:34
Пробвай с 7169
ZAPRINSKI
Цитат на: ilhi77 в 08 Февруари 2014 16:33:57
Не се разбира дали имаш код или не? Ако просто си го въвел грешно, би трябвало след 1-2 часа да ти позволи отново да го въведеш.
Ако нямаш число след LOCKED, по-евтино ще е да го хвърлиш :)
ilhi77
Цитат на: Bobi в 08 Февруари 2014 19:54:22
По принцип в книжката има код. Серийния номер, който го дава на книжката на радиото е м235630 и посочения код е 3241 дали е верен кода не знам, тъй като като го въведохме и него не става и накрая излезе надписа LOCKED. Възможно ли е този код да е бил променен от първоначалния собственик на автомобила?
Според серийния номер това ти е кода, но е възможно да е презаписана паметта или да е сменено радиото.
seppy
mirohristov
petar4o
#583
здравейте,колеги.Наскоро си купих форд мондео .Радиото има документация на която е записан кода,но на самото радио изписва:'LOCKED 13' .Мога ли да направя нещо или трябва да ходя във мото пфое.Благодаря предварително.радиото е модел 5000RDS-EON
Вероятно и в Пфоето няма да могат да помогнат.
cvetomir.mariqnov
Здравейте колеги купих си радио и то ми иска код ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете M149935. Благодаря предварително
blackwizardbg
Бихте ли ми помогнали, нуждая се от код за радио RDS 4500 Serien N: M026721
Мерси предварително.
Цитат на: blackwizardbg в 26 Февруари 2014 13:15:32
Здравей,
Опитай с: 1518
blackwizardbg
Цитат на: cvetomir.mariqnov в 26 Февруари 2014 11:17:41
Здравей,
Чак сега видях, че си питал за код :)
Пробвай с: 0254
stefp
Цитат на: petar4o в 25 Февруари 2014 19:09:07
з......но на самото радио изписва:'LOCKED 13' ......
На Л.С. телефон на човек който може да ти махне 'LOCKED 13'  ,звънни му и се разберете .
zahhhh
#591
Здравейте!
Имам кодирано радио от Опел Зафира.
Можете ли да помогнете.
Philips
Модел: CAR 400
SN:24455379
bel4o
Нуждая се от код за радио RDS 6000CD Serien N: M212044 не го ползвам но знае ли се да ми се намира под ръка.
Цитат на: bel4o в 04 Март 2014 14:53:24
Здравей,
Пробвай с: 2770.
plamenstoev
Здравейте колеги може ли да ми помогнете с разкодирането на касетофон с сериен номер M070799. Благодаря предварително :)
Цитат на: plamenstoev в 07 Март 2014 12:33:42
Здравей,
Пробвай с: 8264.
valdis123
mirohristov
Ето ти кода, ама като не е колегата какво ще правим сега  :D
7873
valdis123
danger87
Здравейте!
4500 RDS E-O-N
M161024
Благодаря предварително!
