Смуче въздух или TPS - Escort RS2000
Започната от THX, 01 Януари 2014 01:25:17
THX
Откакто съм я взел колата, работеше без стъпков мотор. Клапичката стоеше напълно отворена и на маркуча към смукатела са сложили редуцил, с който да регулират оборотите. Всичко добре, ама ако трябваше да е така, германеца така щеше да го прави. Свалих стъпковото моторче, напръсках го с контактен спрей и почнах да му подавам ток и да го почуквам докато се раздвижи. Всичко добре, но като се раздвижи, буталцето изкара парченце метал, което видимо не му е там мястото. Събрах го обратно, върнах го на колата и развих редуцила, който бяха сложили. Запалих колата и започна едно вдигане и сваляне на обороти, като няколко пъти даже угасна. След няколко секунди разходки по оборотите, нещата се стабилизираха и колата се успокои. Оставих я да попърка да загрее, смъкна си оборотите на 950 и всичко беше перфектно докато не чукнах леко газта. Пак почва да вдига и сваля сама оборотите около половин минута, докато се успокои.
Покарай малко така ако не се оправи мисля че ще ти е нужен нов стъпков мотор.
Клапана за празен ход се управлява с много по-малко от 12в, колкото предполагам са му били подадени и също мисля, че има нужда от нов.
THX
Съдейки по показанието на мултиметъра, се управлява точно със 12V и ШИМ модулация (както при дюзите). Ще съм много благодарен, ако някой със същия двигател замери с ОМ-метър съпротивлението на моторчето. Ако стойността съвпадне с на моето, - проблема е някъде на друго място. Или не добре раздвижено моторче, или управлението му. Не знам ECU-то дали си прави някакви адаптации, и колко време му е нужно да се адаптира.
peigera
#4
8 ома.
Колега колата има ли газово.
Провери за черни вертикални черти по белия потцелан на свещите. Има ли черти сменяш ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАЕДНО кабела и свеща.Появят ли се черти този мотор става МНОГО неспокоен. Той и без тях не е от най спокойните що се отнася до празния ход. На стъпковия мотор който е на кутията на въздушния филтар има кръгло ламаринено капаче което се избива и стъпковия мотор подлежи на донастройка. Имай в предвид, че колата и трябва рестарт и след това около 70 км. пробег. Чак тогава смятай, че колата е възприела промяната .
