Фокус мк1 гасне на празен ход + ВИДЕО
Започната от temples, 29 Декември 2013 09:52:33
temples
Здравейте! Фокуса от профила ми гасне понякога на празен ход. Случва се най-често когато спирам пред светофар, пешеходна пътека или докато паркирам, като повечето пъти падат оборотите драстично, но и често гасне. Ако запаля и оставя на място си държи 800-850 оборота и не мърда... Проблема го има и на ГАЗ и на бензин. Стъпков мотор е чистен миналата есен, скоро съм чистил въздушен филтър, МАФ сензор, дроселова клапа, клапана за въздушната компресия(имаше счупено маркуче). Прави ми впечатление, че напоследък има повечко вибрации въпреки, че колата е на място и оборотите се държат стабилно около 800.
Ето линк към клипа, който направих VID000074
А да ти пропада стрелката на скоростомера случайно?
temples
Колегата Венелин беше писам тема за подобен проблем. Мисля че след като смени дебитомер и  още доста неща се оказа стопено маркучле на някой вакуум и там бяха проблемите. За по подробна информация виж в темите за Фокус или му пиши.
temples
вакуумите ги прегледах, или поне видимите, ще погледна пак по късно днес...
temples
Ако е относно тракането в дясната част на двигателя, то от доста време и се чува само при ниски обороти, иначе двигателя претърпя основен ремонт+смяна на маслени сегменти наскоро. Чудя се дали може да е от малкото клапанче за извеждане на картерните газове(при малкото Г образно маркуче). Преди време го изчистих....
