смених датчик колянов вал беше целият в стружки
Започната от artman, 21 Декември 2013 21:29:14
artman
здравейте колеги
днес смених датчика на коляновия вал--много терсене място и цена 62 лв
старият може би си е работил но целият беше в стружки незнайно от каде смених също и двата ремъка по-големия от които също се сменя доста трудоемко давта ремъка ги намерих за 40 лв общо ролките ми са здрави
с майстора предполагахме  че след смяна на датчика ще се оправи проблема с неравномерната едноминутна работа при студен мотор за която съм писал в тема но уви не пушенето и промяната в оборотите си остана при студен мотор може би смуче въздух когато е студена но засега не може да се потвърди но пък се появи нова изненада за около една седмица или 700км констатирах загуба на 1 литър антифриз долната кора е мокра но  не успяхме да видим точно откъде сълзи в понеделник пак ще се гледа
Някой беше споменал във форума, че е възможно да задира в маховика.
доницети
Стружки и изтичащ антифриз- водна помпа!
На моето Мондео още като го взех водната помпа си сълзеше по малко.
artman
да от водната помпа сълзеше и я смених - 183 лв
