Мондео МК3 1,8 16v, ТРЕНД, 2006г - Монтаж на темпомат - възможно ли е?
Започната от kepassa, 16 Декември 2013 13:34:23
kepassa
Днес пристигна еърбега с бутоните за Темпомата. Без нито една драскотина или следа от ползване.
А що се отнася до схемата за монтаж - направо си хвърлям дипломата през балкона   (rofl) (rofl) (rofl)
Нищо не мога да разбера.
kepassa
Вече съм с целият комплект за темпомата. Волана с еърбега и бутоните, модула със жилото за дросела и копчетата на педалите. Ще се наложи само да удължа малко кабелите от бутоните за педалите, че са ги резнали доста на късо. Преди два дни разглобих корите около волана да разгледам къде отиват кабелите от бутоните за педалите и се оказа, че нямам въпросната букса C35. Кабелите се скриват някъде зад таблото с приборите. И ако подменя бутоните съответно няма да имам и светлините отзад.
Изчетох доста материал, включително и Темата на поляците, но не разбрах много много от това. Помагайте да го вържа.
 C 35 e буксата която е накрая на кабелния сноп илизащ от превключвателите на педалите....  може и без нея - казано е кой кабел къде да вържеш директно по другите букси.... ако не може да се ориентираш - ще изчакаш да се прибера от работа и по късно ще ти пиша...
kepassa
Кабелите от бутоните на педалите мисля, че отиваха директно в модула с жилото, но трябва да проверя.
Цитат на: К.Методиев в 21 Февруари 2014 14:45:29
На картинката ги дават че се събират в C 35....
и ако нямаш кабели и ще ги пускаш на ново - кой къде отива директно
kepassa
Това са ми прекъсвачите на педалите.
https://www.dropbox.com/s/ppty6ps09umikp0/20140223_152650.jpg
На спирачката е ясно - прекъсвач за стоповете, но другото ключе незнам за какво е.
Еърбега с бутоните вече е монтиран.
другото ключе на педала на спирачката (няма го на снимката) е за прекъсването на сигнала за темпомата когато натиснеш спирачка!
Червеното - на съединителя служи на "компа" да усеща кога започваш да отпускаш съединителя за да подаде малко газ, трябва да го смениш с друго такова, пак червено, но с 4 извода за буксата, което усеща освен предното и кога натискаш съединителя - за да се изключи темпомата.
kepassa
Бутоните ги имам с модула с жилото. Малко да се стопли и ще го монтирам и него.  И ще остане най-сложната част -  инсталацията.
kepassa
Мисля, че ще имам проблем защото цветово - кабелите на буксите не съвпадат.
Цитат на: kepassa в 24 Февруари 2014 10:15:18
Ти виж дали до буксата на съединителя (червената) отиват 4 кабела.... и дали някъде на близо няма една празна букса с 2 кабела.. ако е така - ще минеш леко.
kepassa
За мое съжаление не е подготвена за темпомат и няма друга букса. Кабелите са два. Обаче над таблото с релетата има букса с кабели, които никъде не съм засичал по схемите.  По-късно ще снимам и ще ти пусна линк.
kepassa
 Остави я тая букса... всички букси които ти трябват ги има в темата на поляците... с картинки, единственото което може да те обърка ако гледаш внимателно там е коя букса е в бушониерата при акумулатора и коя е във вътрешната бушониера..
kepassa
След 6 часа монтаж и окабеляване вече си имам темпомат. Темата на поляците се оказа доста полезна. Единственото което остава е да регулирам жилото, защото идва малко опънато и ми държи високи обороти.
Хиляди благодарности на колегите, които ми помогнаха със съвети и материали.
Ако някой с бензиново мондео реши да слага темпомат - ще помагам.
Благодаря.  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Айде честито. Щеше да е добре да го документира - снимки и обяснения.
kepassa
Запазил съм всичките снимки от темата на поляците. Не съм ги качил още, защото са помолили да не се копира тяхната тема в други форуми.
Ако Нашите Модератори решат, че няма да е проблем  - Правя нова тема и качвам снимките с обяснения.
Ти твои снимки не си ли направил?! Ако не си, ползвай техните напиши на български обяснение и пиши, че е взета от еди къде си (пиши и на поляците, че си взаимствал темата им и си ги упоменал).
