проблем в мотора - Mondeo 2.0 TDCi
Започната от trenovski, 08 Декември 2013 21:23:46
trenovski
Имам мондео 2.0 tdci Като го запаля сутрин около 10 секунди всичко е наред след това обаче мотора започва да работи неравномерно и да пуши силно.След няколко минути работа всичко се оправя.Иначе колата пали лесно и върви добре.Каква би могла да  е причината за това.
А какъв цвят е пушекът - бял, син или черен? Правена ли е диагностика за някакви грешки? Може да е от много неща : подгревни свещи, горивен филтър, дюзи, горивна помпа, Маф и т.н.
може да пробваш и да смениш бензиностанцията ,тоя мотор е капризен откъм горива
trenovski
Пушека е бял на празен ход но като форсирам става черен.В компютъра на колата няма регистрирани грешки.
artman
имам абсолютно същия проблем при мотор тдди за което съм писал тема
не показва никакви грешки пали от раз няколко секунди работи добре и след това около една минута работи неравномерно и изпуска облаци светъл дим и мирише на нафта но не гори масло и не е от горивото
 Пробвайте да затапите EGR-a и вижте дали ще има промяна....
artman
artman
при мен проблема се реши след като смених ГНП-то
Цитат на: trenovski в 08 Декември 2013 22:00:20
Най вероятно EGR-a ти се е6ава... ако е много зацапан пружинката не успява да го затваря докрай на време и двигателя се чуди какво става. Пушека е светъл, при подаване на газ потъмнява... Обаче за да си 100% сигурен - трябва да го затапиш - като сложиш заглушка между него и металната тръба. Ако нямаш заглушка и не ти се играе да си правиш - свали клапана на EGR-a и го почисти (има тема за това), може да пробваш как се движи като му създадеш вакуум
