Фокус 1 няма мощност
Започната от smirkb0y, 30 Ноември 2013 22:58:21
smirkb0y
Здравейте. Вчера си смених термостатното тяло на форда и след като сглобих всичко както трябва налях антифриз и запалих. Работеше добре, без видими повреди и я оставих така. През нощта беше около -4/-6 и сутринта я намирам замръзнала, запалих я и започнах да я стържа и размразявам. След като тръгнах стрелката на градусите се отлепи от крайното и ляво положение и ми се наложи да изпреваря. Натискам газта и все едно карам кола без турбо и без кулер??? Газта заварена а колата набира все едно карам със връхчето на газта, няма мощност. Колата е фокус 1 комби 2004 година, двигател 1.8 tdci 100коня ? HELP (fe)
"Един форд запалил зимата и го кръстили фокус" :P
 Някакви индикации по таблото? Мигаща лампа за подгрева?
виж да не си разбутал вакумите тоя към турбото примерно
 (rofl) (rofl) (rofl)
Извинявай ама като чета, все едно себе си виждам.
Провери скобите на меките маркучи, Аз бях забравил да ги стегна и системата не можеше да направи налягане.
Понеже се вадят, както и интерколера, за да се достигне до термостата. Почти на 100% съм сигурен, че си забравил да стегнеш скобите.
п.п. Също така се сещам, че ако не е от скобите, а се надявам да е от тях (че ще е най лесния вариант), виж как е маркуча към MAP сензора, здрав ли е, да не е запушен, и ако е наред, трябва диагностика, за да се види дали няма записана грешка от него.
smirkb0y
Благодаря на всички за мненията колеги. Махнах отново тая тъпа пластмаса над интеркулера и кво да видя една буксичка отляво на кулера си виси, сложих я и сега както се казва не си иска гумите. :р
