Неработещ подгрев на седалките Мондео МК3
Започната от ihovahi, 27 Ноември 2013 11:35:40
Монка, то така ще стане май май. Просто искам да си изясня от къде идва проблема.
Питай Pyrhel. На неговото Мондео преди 2-3 седмици той също си оправяше подгрева на седалките - след като всичко беше проверено и е изправно се оказа, че мизерията е на слабото място на нагревателите - там, където е сгъвката на седалката и от дупка отдолу излизат захранващите проводничета, които са супер тънки и лесно се прекъсват. Трябва да се свалят седалките, да се свали тапицерията, да се извади евентуално нагревателя и внимателно да се заголят, презапоят и изолират тези мини-проводничета. Но за повече детайли и пинизи питай него, защото има доста пипкави моменти.
Орех, въпросът е дали при него са спряли да светят лампичките. Pyrhel бързо да отговориш!!!  (fri)
Червените/зелените диодчета на копчетата светеха нормално като се цъкат на горе - на долу.
едит: сега прочетох по-стабилно темата - при теб са работили и двете и изведнъж са спряли сякаш централно значи може да не е това, за което се обаждам неподготвен :) и Pyrhel е писал на предната страница, щеше да е писал същото ако можеше да е същия проблем.
да и идва ток до седалката .. тука проблема е друг
При мен изчезна индикацията за пуснат подгрев на самите копчета...
Започвай да разглабяш ид а търсиш накъде вървят кабелите, и ще намериш каквото търсиш ;) Другият вариант е да си пуснеш нова инсталация до седалките, старата да и теглиш една майна ;) Избираш си по-малкото зло за тебе ... запретваш ръкави и започваш ;) Докато решиш проблема, си пускаш по-сериозна "прическа" на Д-то да ти топли :P
Аз ако връзвам такъв подгрев бих взел + от контактния ключ, такаче като не е на контакт колата да не работи подгрева. Някъде има предпазител, но не е в табло за такива, а просто на кабела с 2 кабелни обувки предполагам (както ги връзват всички ел. мастъри по български)
Васко ако изпитваш трудности да проследиш кабелите мога да дойда със зегето :)
Акекси, то имам и чук за тая работа - 10 кг. - никога няма да ми трябва подгрев повече  :D
Така, вече д-то ще ми се топли  8) Проблема с подгрева на седалките е решен!!!
С Кристиан се чухме днес, като ми обясни за замерването на копчетата, и след това ме посъветва да прегледам около таблото с бушоните за странични бушони/кабели.
И с доста зор (но нали съм фин манекен  :D) успях да се шмугна до таблото с предпазители в купето и да намеря два кабела, които се движат по главното гофре, успях да ги проследя и се оказа, че вървят към един страничен бушон до буксата за ключа на фаровете. Бушона е 15А и беше изгорял. Смених го и готово - отново имам работещ подгрев на седалките.
Ето го и въпросният причинител на главоболие:
имай предвид ,че бушон без причина не гори и може да се наложи да отваряш седалките ако пак изгори вероятно ония кабели проблемните са тръгнали ( поизронена изолация )
Алекси, аз имам намерение или да сменя салона (мерак ми е ама да видим кога...), или да сваля салона като е хубаво времето и да се изчисти едно хубаво и да прегледам и кабелите на седалките за реотаните.
Nikola
ТЕМА 2  - Неработещ подгрев на седалките Мондео МК3
И аз ако може да поискам съвети малко от вас.
След като спря подгрева на пасажерската седалка, а индикаторите за степени работят - и 5-те реших да не правя нищо.
Нищо, обаче подгрева на шофьорската седалка - той пък почна да играе - или загреят след 10 км или работят от началото и после спрат да подгряват, после пак тръгнат, което ме навежда на мисълта, че имам прекъснати кабели някъде и на двете седалки.
След като днес свалих 6-те болта на пасажерската седалка с 12V амперметър на централният куплунг (в който има 8-10 двойки "+" и "-") засякох само на 2 двойки да дава индикация за ток. Това ме наведе на мисълта, че въпреки, че не всички дават ток, а светят и 5-те индикатора проблема е в седалката и тук възникват моите въпроси:
1. Как да откача колана от седалката, защото не мога да я извадя?
2. Който е сменял подгрева на седалките си може ли да каже дали трябва всичко да се разкроява (пори) или си има определен начин да изваждане да кожата.
P.S. Ако се установя, че проблема е в седалката ще сменя и окабеляването и нагревателите.
"Двеста вдигам - мощност има. Не е лети, не е зима. Зарад тази служба гадна камерата в Монца падна. Тежко карам в моя стил - и немай грижи Форда яко движи!"
нагревателите нищо няма да им има ,проблема ти е прекъснати кабели до тях .. нищо не се разшива има си щипки смъкни седалката и си я качи у вас на спокойничко си я разглоби .. имах тема със снимки някъде потърси я
Nikola
Alexi, ето я темата ти , но една снимка не се отваря и не е описано махането на колана.
mirohristov
Колана е хванат от вътрешната страна със болт. Погледни отвътре и ще видиш болта. Някакъв торкс беше и то нещо над торкс 40.
И реално няма смисъл да го отвиваш, защото седалището е на 2 букси и можеш да си го вземеш само него. Проблемът е там, не е в облегалката. :)
при мене всички снимки се отварят .. понеже беше преди 2г не очаквай да ти кажа стъпка по стъпка какво да правиш за това е форума и за това съм го описал в тема вече не си спомням кво беше
Nikola
Pyrhel, aз вече я изкъртих, та цялата ще си я нося до нас.
Alexi, не очаквам ти да ми кажеш стъпка по стъпка как се прави - ще се оправя и сам. Видях затруднение само с колана, та затова писах във форума.
Благодаря на mirohristov за бързият и точен отговор! Това ми беше нужно.
Nikola
#50
Като един виден майстор в областта изкорубчих седалките, извадих уреда, с който се измерват Ом-овете (съпротивление и ватове), разкачих всичко и взех да се занимавам с причината "Защо не ми работят пръскачките на фаровете" и за*eбах проблема си.
След като си оправих и двете пръскачки на фаровете бях щастлив като дете и от радост ги пробвах 30 мин - дали капачетата се държат и безброй ред причини. След като оправих проблема с тях се сетих, че имам седалки да оправям.  (hammer)
И сега си качих пасажерската седалка у нас да я видя - иначе замервам съпротивлението т.е. да видя дали веригата е прекъсната - да прекъсната е, но работи само един нагревател на гърба, а на шофьорската не работи само един на задника.
Мисля, че са по 4 на гърба и 2 на задника - ще видя.
Иначе излагам се малко , ама уж сутринта започнах да се разправям, а всъщност ей сега почвам.  (bang)
Кажи какъв се оказа проблема с пръскачките на фаровете и как го реши?
Nikola
Проблема едва ли ще бъде и в други коли, защото зависи от поддръжката на колата лично.
Първо бяха залепени капаците на пръскачките върху бронята много професионално.
Отлепих ги, но пак не работеха и си помислих, че някъде е задръстена системата и мислех да я продухам с въздух под налягане. Но първо видях бушона, който отговаря за тях - той се намира при акумулатора и е 20А.
Смених го с този от клаксона (той също е 20А) и е малко по-надолу от него и започна да хвърчи вода от тях.
Т.е. накратко - при залепени капаци пръскачките виждат зор в изкачането за миене на фара и голямо напрежение и бушона е изгорял, а аз си мислех, че системата е дала фира и е слабост.
Хаха, аз още в началото ти бях казал да провериш дали не са залепени. :D
Супер пример как не трябва да се прави във форумите - в темата за подгрев на седалките да се говори за ремонт на умивателите на фаровете :D
Nikola
Някой може ли да удари едно рамо в издирване на еърбег на пасажерска седалка, защото гръмна?
Цитат на: Nikola в 16 Декември 2013 15:49:01
Как гърми току така еърбег бе, баси мамата (не те укорявам, просто кажи че някои да не повтори грешката).... Нещо по кабелите ли пипа?
ето ти един но без "капак":  http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Mondeo-MK3-Zetec-tdci-passenger-airbag-/251397910519?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a887baff7#ht_154wt_1141
Иначе има "комплект" предни еърбекове за около 200 кинта от англия...  Все пак кой гръмна - предния (над жапката) или страничния на седалката?
Ето ти и какво има по моргите в твоя регион :   http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi
Nikola
Гръмна страничният на седалката от към външната страна.
Не знам как стана - целият бях оплетен в кабели и до мен акумулатор и гледах пак дали има съпротивление + напрежение до едно време и като ресна .......
Цитат на: Nikola в 16 Декември 2013 16:04:40
пуснал си напрежение към "пиратка"-та на бег-а чрез мултицет-а. Особено ако батерийката му е 9 или 12 волта и е нова...... Пи*ка му лелина - май ще търсиш цяла седалка....
Nikola
