Сваляне на фар - Mondeo Mk3
Започната от Bobi, 26 Октомври 2011 23:51:18
1. Сваляме предната решетка , завъртайки и издърпвайки двете черни щипки/букси в краищата на решетката.
2. Когато свалим решетката, ще видим две малки метални лостчета, които държат фара в скобките, показани на долната снимка.
3.Придърпваме и освобождаваме тези скобички. Ако не се освободят, използвайте повече сила,защото може да са клеясали и втвърдили.
4. Придърпваме фара към себе си.Би трябвало да усетите, че все едно се плъзга по релсички.
5. Монтирането е в обратен ред.
Браво - много полезно - аз лично незнаех и мислех че е много трудно.
доста по трудно от описанието е в действителност.. решетката има няколко щипки и жлебове освен 2та винта отгоре ,махането е сравнително лесно ,но после слагането е мъчение .. особено ако се е набил прахоляк във водачите отдолу където се подпъхва .. първия път като сменях крушка ми отне около половин час при условие, че съм техник ,доста съм сръчен при подобни дела и имам пълен набор от всякакви инструменти .. сега бих го направил за около 15 минути като не трябва да се бърза ,че пласмасите на решетката са доста крехки ..
И аз да се намеся. На решетката точно под бронята има едно пластмасово пишленце, което влиза в жлеб на бронята. Това означава НЕ се усуква решетката и НЕ се прегъва надолу!!!
След първия опит вече я вадя за под 10 секунди :D Най-лесно е да се извади единия край и след това нататък, като в същото време е ЛЕКО наклонена напред, за да освободи щипките, които я придържат от задната страна (около 2-3мм високи). Студеното време не е подходящо за свалянето на такива пластмаси... Поне да е работил мотора и да е нагрял...
