Сваляне и ремонт на товарния резистор на вентилатора на купето- Ford C-max
Започната от Nebhotep, 14 Ноември 2013 16:12:34
По- долу указаните действия са валидни в случай, че едновременно престанат да работят първите 3 скорости на вентилатора в купето, а 4-тата работи без проблем.
Нужни са ни:
1. Термопредпазител (15А, 185 градуса Целзии)
2. ключ 8-10 (за махане на педала на газта)
3. Набор "звезди" (TORX) 10-15
1. Сваляме педала на газта (тук всичко е ясно, използвах ключ с удължител 8-10)
2. Лягаме на гръб на прага, а главата поставяме на мястото където преди малко се е намирал педала на газта
3. Местонахождението на товарния резистор е показан на горната снимка с червена стрелка. Намира се зад кутията на филтъра на купето. Не е необходимо да сваляте самия филтър! Резисторът се държи на два болта, които отвиваме със звезда (TORX) 10-15.
4. Блока на резистора се крепи на два еднакви болта. Единият от болтовете не се вижда на снимката, но трябва да имаме предвид, че е там и трябва да се отвие с торкса.
Под №1 на снимката е шпилката на педала на газта, а №2 е болта за закрепване на капака на филтъра на купето. На ограденото с червено място се намира блока на резистора, като вторият болт се намира срещуположно на видимия на снимката. След като освободим блока, го издърпваме.
Ето го резисторът:
5. Отрязваме изгорелия термопредпазител и слагаме новия. В никакъв случай не запоявайте, тъй като веднага ще изгори отново! Увийте крачетата на предпазителя около контактите на блока, които предварително внимателно сме разтворили с клещи.
6. Сглобяваме всичко в обратна последователност.
Мога да ви гарантирам, че такива термо глупости съм изхвърлил хиляди от много коли, и винаги съм ползвал мост от 3-4 жила от многожилен проводник и няма никакви проблеми!
Също така е желателно да не се разкача педала на газта от буксата, само да се отвият гайките и да се премести настрани.
