мондео мк3 тдди промяна в оборотите и светъл пушек при студен старт
Започната от artman, 01 Ноември 2013 17:46:29
artman
здравейте колеги
един проблем който се опитвам да разреша и така : всяка сутрин колата си пали от раз но около една минута леко мени оборотите и пуши светъл пушек доста / майка ми си затваря вратата на спалнята/   ^-^ мирише на нафта и това е след това работи и върви перфектно не гори масло не пуши нито 4ерно нито сиво смених термостат на водния кръг /42 лв/ горивен филтър бош / 41 лв/ подка4ваща помпа / някаква - 138 лв/ въздушен филтър из4истен е егр клапан колекторите и е изтърбушен катализатора / егр-ът работи / майстора о4акваше 4е след смяната на подка4ващата помпа ще се оправи но уви между другото тази помпа работи постоянно и доста се 4ува
знам 4е проблема може да е в инжекторите но колата си върви много добре не свети подгрева и не влиза в авариен режим мисля също тези дни да я зака4ат и да се види дали не е някакъв температурен дат4ик и да пуска пове4е нафта когато е студена но ако и това не е ве4е незнам макар 4е засега не е голям проблем но искам да си я приведа в прили4но състояние
Правен ли е ремап на колата? Че така правят колите, които са "чипнати" от "специалисти".
Ако пушека е светъл значи дюзите не са добре т.е. не разпръскват хубаво.
Като начало опитай с добавка за почистване например на Бардал.
Покарай 2-3 резревоара така с добавката и пиши дали е имало ефект.
Добавките помагат за профилактика, а не ремонтират. Дори и да има ефект, той ще е временен.
artman
бардала го излях още в на4алото преди един месец но не съобразих 4е има само 20 литра нафта та скоро може пак да му сипна един
artman
за ремап аз не съм а дали жабарите са правили незнам но мисля 4е не но си ли4и как гнп-то е било сваляно което според мен е добре - все пак все някога ще се наложи поправка през която е минало / ако е поправено разбира се/
дюзите на ТДДИ не са проблемни ,та надали е от тях .. а подгряващите свещи работят ли ..
artman
подгряващите свещи не съм  проверявал но пали много бързо и си мисля 4е са наред
Аз имах подобен (да не кажа сьщите проблеми) и се оказа EGR клапан. Отваряше а след  това не затваряше. Затапи EGR сьс ламаринка(с подходяща форма)и виж какво ще стане
