dimkaraganchev
Хм, при мен гумите изкарват поне по 5 години, и летни, и зимни.
Колко години ще изкарат зависи освен от качеството и от това колко км на година им правиш. Едно е 6-7000 км на сезон и съвсем различно е ако пробегът е двоен.
jo_jo
ако караш повече и не те избива на простотии, може да се кара със среден клас, докато почнат да си губят качествата, грайфера ще е заминал, особено на по-тежките коли.
dimkaraganchev
Да, навъртам по около 7-8000 км на сезон. Работата ми е на 5 км, така че няма къде да въртя повече.
Мисълта ми беше, че не си губят качествата, с течение на годините.
Защото не въртиш толкова километри ;) Ако въртиш по 15-тина хиляди на сезон....няма да са толкова добри на 4-та 5та година :)
Цитат на: Dmitarcho в 10 Април 2016 19:21:17
Обикновено long-life гумите са по шумни, (защото са и по твърди)  трайност, сцепление и нисък  шум са като бързо евтино и качествено - от поне едното трябва да се откажеш.
гумата трябва да е средно твърда .. най меките са като локум лятото ,а и зор изкарват 2 сезона - доста примери мога да дам от служебните коли с които съм натрупал доста богат опит и за зимни и за летни щото се карат много а и колите са много и пред очите ми
BillyBADBoy
#577
Eто и първите впечатления след 600 км. от Dunlop Sport Maxx RT2 225 45 ZR 17 91Y made in Germany DOT 0216 с дълбочина на протектора 7,5 мм. тегло 9,1 кг.
Плюсове:
- много добро сцепление на сухо и мокро. На сухо не съм ги тествал на лимита още, но на мокро в днешните порои се представиха повече от добре.
- спиране - уверено без промяна на посоката, и без включване на ABS-a, както на сухо така и на мокро. Само на жълтите павета един светофар ме изненада и в последния метър на спирането педала на спирачката започна да чука.
- устойчиви на аквапланинг. Реално при реките, които бяха на магистралите днес, аквапланинг се получаваше над 90 км/ч, което отличен показател.
- обратна връзка от пътя много добра ... бих казал отлична.
- най-големият плюс според мен обаче е бързата и прецизна реакция при завой. Никакво замисляне ... завъртане на волана и посоката е променена веднага. За пръв път имам усещането, че напречното сцепление е толкова голямо, че шасито и окачването не са на нивото на гумите. Разликата с предишния Sport Maxx e огромна (въпреки, че предния размер беше 205/55/16). Няма усещане за "изтърване" на колата в бързите завои.
Минуси:
- комфорт - определено има разлика спрямо 16 инчовата гума и тя не е положителна. Бордовете не са много твърди, но аз карам на малко по-високо от нормалното налягане (2,4 бара). Принципно колата е с Bilstein B12 кит-а
- шум - въпреки, че е отбелязана като 68 db., гумата е тиха, но само на хубав път. На лошите участъци шумът става осезаемо по-силен ... дори бих казал не до там приятен.
- съпротивление при търкаляне. За някой това няма да е минус, ама за мен е . Доста високо съпротивление ... на участъци където със зимните гуми по инерция съм развивал 120, с Дънлопа днес не можах да направя и 110. Определено спестяването на гориво е било последното нещо, за което са мислили инженерите. Грубо разликата спрямо Sport Maxx RT e около 0,2-0,3 л./100 км.
Неопределено:
- износването предстои да се установи. Предвид високия Treadwear 300 , обаче се надявам да издържат една идея повече от предното поколение Sport Maxx.
Като цяло много се чудих между Good Year F1 Assy 3 и Дънлопа, но май гумите са много сходни като шарка и възможности. Другата нова гума, която си заслужава да се спомене е Michelin Pilot Sport 4 , но там цената и това че се намираше само XL със скоростен индекс W ме отказа ..., а да, и тежи 1 кг. повече от Дънлопа и GY.
Браво за подробното ревю, така ще могат лесно да се ориентират хората които са се насочили към този модел.
gsto
Пичове...имам въпрос, на който ще се радвам някой да отговори :)
Минах от 235 40 18 на 235 45 18 - и двата размера са ми написани на табелката на колата.
При пълен ляв или десен усещам, че гумата опира в подкалника.
Това пише в книжката на колата:
2.0L Duratec-HE (MI4) and 2.3L Duratec-HE (MI4):
215/50 R 17  235/40 R 18  235/45 R 18  235/40 R 19
Сега не знам какво да мисля...дали колата има проблем, дали гумите са много напомпани...дали подкалника нещо не е наред...
Само на пълен завой(най-вече при маневри при паркиране) се чува ясно и отчетливо как гумата търка леко отдолу подкалника.
То може и в движение при неравности да се чува, но не го усещам...Страх ме е да не си прецакам новите гуми като натоваря колата и карам по нашите неравни магистрали...
jo_jo
ЕТ-то правилното ли е ? В manual-а, който гледам пише за бензина 2.2 за предните, а за дизел 2.4 бар-а.
gsto
Цитат на: jo_jo в 18 Април 2016 10:31:40
И предните и задните са на 2.2 в момента... странна работа.
ЕТ-то...те са си оригиналните 18ки за мондео ама от преди фейса... май няма как да не е правилно  :o...
Ей сега ги взех... SummerStar Sport 3.
Карал съм зимната версия и бях доволен. Ще видим тези как ще се представят.
BillyBADBoy
Цитат на: gsto в 18 Април 2016 10:16:07
Вероятно ти трябват ограничители.
Нещо такова. steering rack limiters
Мишо
jo_jo
Цитат на: Мишо в 13 Юли 2018 23:34:01
Пичове, какво ще кажете за тия галошки  (tooth)
https://www.gumi7.com/bg/avtomobilni-gumi/MAXXIS-HP5-205-50-R17-93W-XL/VBMM2055017WHP5XL.html
Дай 20-30 лв отгоре и си вземи Kumho, Toyo, или нещо от техния сорт.
nor4ik
Почти на същата цена са Petlas и смятам, че ще си доста доволен.
Успех !!!
jovani68
На 1-ви Юни сложих 4 нови гуми Michelin pilot sport 4 с дот 2118. 18-ки са и цената е 248лв. на парче, което си е доста добра цена. Изминати са 2500км. до сега. Забележки никакви. Карах ги в проливен дъжд и нямаше никакво недозавиване или аквапланинги. Максималната скорост за сега е 240км/ч.(Кобленц-Франкфурт) Не съм карал с по-хубави гуми. Предишните бяха Nokian ZLine.
Препоръчвам ги с 2 ръце.
за нещо до 120 лв ми говорете .. такива пари за гуми повече не давам .. единствено някои всесезонни може да ме изкушат
anikolov
Какво мислите за Fulda Spоrт Cоnтrоl 2? Обмислям а взема от тях.
#591
Цитат на: Alexi в 09 Август 2018 19:47:33
MAXXIS
За моя размер (205/55-16) и скоростен индекс съм си харесал МЕ3 (Mecotra), по евроетикет клас В при спиране на мокро и консумация на гориво, 69 децибела.
Това лято бяха 95-96 лв., надявам се, другото да са малко по- евтини.  ;D
Запрян Б.
Цитат на: anikolov в 09 Август 2018 20:17:48
Аз лично съм много доволен от Fulda-та, както на мокро така и на сух път.
jo_jo
разгледай и http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Falken/Azenis-FK510.htm в същия ценови клас са
ekstremniat
Пичове с мойте цени Унироял Рейнспорт 3 стъпват на 98.57кинта от Диана бройката за 205/55/16.В други теми съм казвал, че мога да ударя рамо на който желае и където и да се намира в България
Запрян Б.
Цитат на: ekstremniat в 14 Август 2018 06:51:31
служебна карах с Унироял и също останах доволен от тях
п.п.  обаче мисля, че бяха зимни
Резултатите от изпитанията на АДАК (ADAC) за летни гуми в размер 185/65/R15 за 2019 година:
Кратко обобщение: няма модели с оценка "Много добре"; модели с оценка "Добре" са само два - Бриджстоун Туранца Т005 и Вредещейн Спортрак 5. Всички останали модели са с оценка "Задоволително". Други интересни моменти:
jo_jo
адак последните години много дискотечно го дават, не знам дали големите марки си плащаха да са на по-предни места. Аз гледам от tyrereviews различните тестове и гледам за повторения (сходни позиции на даден модел). После следва бюджет, наличности в бг и тн. Последно заложих на Falken Azenis FK510 (тестовете през 2018-а я слагаха на прилично място, а и толкова бюджет имах). От средния клас ханкук винаги са били ок в класациите.
#598
Ето събрани на едно място публикациите на няколко автомобилни медии с изпитания на летни гуми:
https://shina.guide/press/18438
Фалкен Азенис (Falken Azenis FK510) тази пролет е на 3-то място в класацията на АутоБилд в размер 225/45 R17. Новият модел Ес1 ево 3 (S1 evo 3) на Ханкук даже изпреварва Континентал ПремиумКонтакт 6 (PremiumContact 6) в същата класация.
Добавено: Прикачам картинката с обобщените резултати за по-прегледно:
С това Аполо на първо място и Максис на трето много съмнителни ми изглеждат нещата ???
