Предни дискове 300мм
Започната от pAbLo, 09 Септември 2013 23:02:48
След смяната на предните ми дискове от сервиза ми оставиха две железа по 7.4кг всяко.
Дебелината на всеки е около 25мм и с известен ръб.
На някой ще са му от полза или да ги давам за скраб?
4x108 ли са? т.е. стават ли за конверсия на предните на Ескорт с мк3 спирачни апарати?
Не, до колкото помня са от S-max ;)
Да,това са предните дискове от S-max 5*108
а случайно същите ли са като на мондео мк3
За съжаление това е главината на МК4
В този линк http://www.buycarparts.co.uk/ford/s-max/19444/10132/brake-disc при избор на АТЕ/Бош са дадени всички размери.
Иначе аз добавям:
От преден ръб на диска до преден ръб на главината - 25мм
От заден ръб на диска до заден ръб на главината - 40 мм
MAPP code available:
Bore Ø [mm]: 15,8
Inner Diameter [mm]: 140
Centering Diameter [mm]: 63,5
Height [mm]: 52
Pitch Circle Ø [mm]: 108
Number of Holes: 5
Surface: Coated
Machining: High-carbon
Brake Disc Type: Vented
Minimum Thickness [mm]: 26
Brake Disc Thickness [mm]: 28,0
Diameter [mm]: 300
Ако някой иска предни дискове от Мондео Мк3, то запазих моите. Но ще искат визита при стругар, защото тресяха малко. С новите минах почти 10к вече и явно ще остана с тях. Така че казвайте :)
Освен дисковете, трябва да съм запазил и накладките TRW, които са само на 10к пробег.
Аз трябва да сменям накладки ;) Но и на дискове няма да се разсърдя :D Че предните ми имат бая ръбче :P
Еййй изпревари ме габровеца... отиде... (batter)
Ти мислиш ли, че моите нямат  (rofl)
Къш къш птицо граблива  (rofl)
И моя е бая ръб ... чак към ръбище отива :P
Мойте към НАДИН ли да ги пращам?
