Ford S-MAX / Galaxy / Mondeo / Focus - монтаж на USB конектор
Започната от mitakinen, 16 Август 2013 12:07:48
TravelPilot FX, NX, SD Navi Plus и Sony аудио система дава възможност да се изгради в новата "Sound & Connect System" на Ford, което отваря възможност за възпроизвеждане на музика от USB стик, Ipod или Iphone. Управлението е чрез радиото и бутони на волана. Препятствие в превозните средства преди средата на 2008 г., обаче, че старата електропроводната система не е съвместима с новата система! Докато старата система, кабел AUX отива директно към радиото, цялата комуникация аудио трябва да работи директно върху S & C модул с нов модул. Към стария кабел AUX трябва да се насочват към модул и нов аудио кабел към старата AUX порт трябва да бъдат създадени.
За да се избегне шума, с ниска честота на филтъра е свързан между. Ако не изпълни тази допълнение независимо, че модулът е признат за Ipod или USB стик, но няма звук - които също са засегнати от комплект за кола: на повикващия, но вие дори не чувате другия човек! Този проблем засяга всички групи, които са поставили конвенционални Blutooth системи и построени преди средата на 2008 превозни средства на Ford като цяло.
Тази система вече е инсталиран успешно в следните автомобили: Ford S-MAX / Ford Galaxy / Ford Mondeo / Focus
зависимост от успеха обаче, е взаимодействието със съответния аудио техника: Sony Audio System Ford / Ford TravelPilot FX / Ford TravelPilot NX - комбинация с CD6000 и стария Denso Navi не е възможно!
Новият модул Bluetooth. Сега с USB вход
Ето разликите между старата и новата схема
Това е кабела, който трябва да се добави, към стандартната инсталация
Изваждане на щепсела,който отива към модула
отстранява се излишния кабел
кабелите се свързват по схемата
Сега новите аудио линии се свързват със стария AUX
Един поглед към целия пакет: Нов модул и нови кабели
Сега просто поставете и USB букса в жабката ...
Изглед и отвътре
Сега ако намериш и за Мондео МК3 с Денсо нави... цена няма да имаш  (beer)
Цитат на: ihovahi в 16 Август 2013 13:34:11
Има ли фабрично с USB?
Tова коментирахме в онази тема... моят модул от МК4 работи със Сони на МК3, т.е. ако фабрично имаш как да превключиш към USB от навито ще заработи със същия модул.
В менютата и бутоните няма USB... само към чейнджъра... май май няма да стане.
dtrifonov
Здравейте, в моето Мондео МК4 съм със Sony Audio System. При това преправяне на окабеляването отпада ли необходимостта да се прави ъпдейт на firmware на Сонито. Сегашната версия е 4.4.14, а прочетох че трябва да е поне 5.4.2.
