мондео МК3 автоматик бензин проблем с лоста
Започната от shveda, 06 Август 2013 19:57:21
shveda
Здравейте,колеги!Отскоро съм собственик на Мондео МК3 2.0 бензин автомат 2001год.Скоростната кутия е на Форд 4 степенна.Колата е страхотна,но от вчера се появи един много досаден,надявам се дребен проблем.Понякога се чува някакво жужене от лоста,когато се даде в позиция Р,след което повече не може да се мръдне лоста наникъде,остава като заварен.До лоста има едно капаче,под което има едно лостче с което принудително се натиска един бутон и лоста се отключва.Това заключване на лоста се случва единствено в позиция Р.Ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем,моля да сподели.Проверена е стоп машинката-работи.Колата не е ходила на диагностика,защото проблема се появи в неделя и нямах време,но реших да се допитам до форума,много често спасението е там.
Ако работи стоп машинката и ти светят стоповете, то тогава се е прецакал блокиращия механизъм на лоста. работата му е да не позволява да местиш лоста от Р ако не си на контакт с натиснати спирачки.
shveda
Утре ще я гледаме колата.Днес се обадих във Мото пфое-имат час чак за понеделник.Колега,някаква идея този механизъм поправя ли се,ако не нов или втора ръка да търся.
shveda
Колата не е записала никакви грешки,добре че реши и се оправи сама за сега!
Хубаво е, че си изкарал късмет и се е оправила сама. Но внимавай, не се знае кога ще те изненада отново.
То проблема е механичен. Няма да изкара никаква грешка. Явно заключващия механизъм заяжда от време на време.
Добре дошъл колега!
Звучи като да не е скъп проблема - заключващия механизъм на лоста, както казаха и другите.
Въпреки че се е оправила, е хубаво да почнеш търсиш друг лост "втора ръка" и да го смениш, макар че са рядкост. Можеш да потърсиш и в иБей - англичаните карат доста повече автоматици на глава от населението от нас.
Такъв тип проблем (това заключване на лоста, машинки за централно закл., машинки за регулиране на фарове, машинки за отваряне затваряне клапи) появи ли се веднъж, ще се появи пак със сигурност.
shveda
Колеги,вчера го направи пак,и вече не издържах и я закарах на един приятел.Разглобихме всичко около лоста и отдолу има едно електромоторче,което се командва от педала на спирачката.Проблема се оказа в това моторче,което е капсуловано,ама моя човек го отвори и имаше нагоряла пластина вътре.След почистването на въпросната пластина,моторчето работи перфектно и лоста вече не запъва!
Благодарим за отговра и обяснението, малко хора се връщат да разкажат къде и какъв е бил проблемът!
shveda
За нищо колега,форума е да си помагаме,но много жалко наистина,че повечето хора не го правят това нещо.
