проблем с централното заключване на Мондео
Започната от ZAPRINSKI, 17 Юли 2013 08:59:57
ZAPRINSKI
Здравейте значи ситуацията е  следната като натисна копчето да се отключи колата се отварят всички врати без тази на шофъора това се получава и при заключването.Също немога да разбера имам ли аларма или не един ден от много силен вятър като взе да свири викам малеее какъв  глас вади,,
Backstage
ми най вероятно е машинката в шофьорската врата да се е преместила във вечните ловни полета....
махни кората и огледай буксите около нея...виж дали идва ток...
аааааа.....щом свири явно има аларма? :D
ZAPRINSKI
Цитат на: Backstage в 17 Юли 2013 13:32:52
Ама с ключа се отваря няма проблеми незнам....да не би нещо да се е рестартирало...
Backstage
с ключа винаги ще се отваря....дори и да не работи машинката....
kokolighta
Цитат на: ZAPRINSKI в 17 Юли 2013 16:26:44
При мен се получава същото, но най интерсеното е че след известно време се самооправя и после пак отказва. Досега ми се случва няколко пъти.Поздрави.
SCORPION
Опрвия няма ,ако искаш да разчиташ че ще ти залключва : НОВА
ZAPRINSKI
Цитат на: SCORPION в 21 Юли 2013 15:35:46
тя къде се намира тая машинка като свалиш кората вижда ли се....
Backstage
доницети
#8
Има лек за машинката- отваря се, сменя се едно ключе и става като нова. Аз три месеца търсих из интернет подходящо ключе, но най-накрая намерих. Е, трябва да се побългари малко, но вече два месеца нямам проблеми. Ако някой иска ще му пратя преработено ключе за 10 лв.  За съжаление не бях убеден, че ремонта ще е успешен и не направих никакви снимки, но все пак ще обясня как става:
Вадите бравата. Тя е съставена от две части- пластмасова (с моторчето и управлението) и метална (с лостчетата), които трябва да се разделят. Това става като първо се премахва главата (от към пластмасата) на една метална ос преминаваща през двете части- първо я запилих с ъглошлайфа, а после разпробих със свредло. После трябва да се отворят щипките законтрящи пластмасата. След като се отдели пластмасовата част, в нея чрез развиване на едни малки винтчета (трябва ви много малък торкс- мисля беше 6) се отваря едно черно капаче (с моторчето на него) и вътре виждате няколко ключета с плунжер и три извода. Това което лежи на една страна и не е залято със смола е беладжията (имах снимки в друга тема, но не знам защо не ги виждам- явно линка се е повредил и ако ги пазя някъде ще ги публикувам  :-[ ) - хващате го с клещите и го издърпвате. Трябва да се смени и вече имате нова машинка  8)
А това е ключето:
