Вибрации Ford Mondeo Mk3 TDCI
Започната от Vano, 19 Юни 2013 19:44:28
Vano
Здравейте!
Необходима ми е помощ за проблем с Форд Мондео Мк3 2.0 TDCI.
Имам вибрации във волана, вратите, подлакътника, и под седалката, когато двигателя работи, но колата не се движи. При движение, тези вибрации постепенно се усилват и около 100-120 км. стават доста по- силни. Изключвам от скорост - вибрациите продължават. Изключвам и двигателя, но няма промяна. Усещат се и 30-40 km/h.
Сменил съм: задни амортисьори, полуоските и накрайници, предни дискове, накладки, тампон на скоростна кутия, демпферна шайба на колянов вал, ролки, обтегач, нови гуми, нови джанти. Въпреки това, вибрациите продължават. Не знам вече къде да закарам колата  на "доктор". Всички ,,доктори" вдигат рамене и не знаят какво още да сменят?
Ще Ви бъда благодарен, ако имате идея за причината или да ми препоръчате ,,доктор" в София. Замислям се за тампони на двигател, но според "докторите" са здрави. Нещо в скоростната кутия, маховик (въпреки, че няма симптоми за проблем, след натискане на съединителя)???
Предварително благодаря!
според мен имаш 2 проблема - единия е ,че колата има силни вибрации на празен ход - вероятно тампони на мотора ,а може и да е лошо горене поради някаква причина( затлачен ЕГР ,тръгнали дюзи калпава нафта задръстен горивен филтър ) ; другия ти проблем е ,че тресе и в движение ,и то при изключен мотор също - след всичко което си сменил остава криви джанти или ако не са оригинални може да е от по голям централен отвор от заводския ,или криви/небалансирани гуми ..
