Пръскалка на заднатa чистачка при Focus 2
Започната от Bobi, 13 Октомври 2011 20:51:00
Както си чаках на светофара на Строителния техникум, забелязах един Голф пред мен, на който задната чистачка му пръскаше течност за чистачки.И в този момент осъзнах, че аз такова животно нямам! Въпросът ми  - наистина ли няма пръскалка при Фокус 2 или аз имам проблем ?
К'воо ??? Хич не ми се вярва да нямаш пръскалка, вероятно е запушена.
Ако е запушена... НЕДЕЙ да ръчкаш лоста (ако разбереш как де, щом не знаеш дали имаш), защото ако е лошо запишена ще чуеш една чешма и чакай някъде по тавана душ  (stir)
По принцип на фокус 2 дюзата е в третия стоп.
Има някакво подобие на малък отвор, който обаче не е на под стопа, а малко встрани на самия заден спойлер...Би ли могло това да е дюза?
Най-добре направи снимка. Иначе на спойлера - малко ме съмнява да е пръскалка
miri4
Няма начин да има чистачка а да няма пръскалка. При МК1 има дюза на третия стоп.Ако на теб не ти пръска търси повреда или в помпичката или в магистралата. На мен ми се скъса тръбичката която захранва дюзата и отзад почна да ми вали в купето
Я да видим сега кой е пуснал ей тази тема  :P Виж 49-та и 50-та страница. Има си пръскалка, но явно или е задръстена или не си дръпвал достатъчно назад лостчето, че да тръгне.
Проблемът се оказа от магарето зад волана- не съм дърпал лоста достатъчно назад O:-)
didony
Нов съм в семейството на собственици на Форд(от тази седмица),и като всеки закупил кола втора ръка имам съмнения и малки неприятности с нея.Колата е Focus  1.6 16V комби бензин.
Пиша в тази тема а не започвам нова защото имам същият проблем:пръскалката за задното стъкло.
Тя си пръска на стъклото,но пръска и вътре в купето-значи има теч.Свалих кората от вътре,но не намирам къде е спукано,скъсано.Опитах да сваля третият стоп отвън,ама след свалянето на болчетата стои като залепен.Някакви идеи?
Предварително благодаря
hienata76
Цитат на: didony в 10 Декември 2013 17:31:01
Привет и аз минах от там ,и на мен ми капеше. Също като теб не посмях да натисна с отверката тази остаряла пластмаса
Някой да каже как се сваля?
